Tere,
mure siis selline, et kuigi tagumine käik on sees, ei keera võti süütelukus seda viimast nõksu ja seega ei saa seda ka lukuaugust kätte. Oskab keegi juhendada, kuidas sinna ligi pääseb ja kas on lootust oma kätega viga eemaldada?
Ette tänades
Ei saa võtit süütelukust välja, NG900
esimene asi - kas tagumine käik on ikka korralikult sees? Käigukangiga ja süütevõtmega samaaegselt manipuleerida proovisid? Kui käima panna saad, tasuks vast oskajate juurest läbi käia, enne kui hilja pole. Mul on olnud vastupidi - võti keeras järjest kehvemini ja ühel heal päeval enam ei keeranud üldse - tuli pukseerida töökotta.
Käigukangi ja võtmega mängisin oma pool tundi, ei andnud tulemust. Käima panna saan, võti keerab hästi aga viimast nõksu ei tee ja välja august ei tule. Paar korda on ka varem olnud sarnane probleem kuid siis on piisanud käigukangi veidi tagasi tõmbamisest. Nüüd vist aga miskit rohkem paigast ära läinud ja see käigukangi lukk ilmselt ei lähe peale.
Tag. käik sees on võimalik küll kogu seda kangi-kulissimajandust molekulideks võtta,kui täpselt tead,mida teha vaja on.
Punkt 1: Esmaselt teha selgeks,kas on kast segi,või ainult lukumehanism.Selleks eralda kasti käiguvõll kulissist ja veendu.
