Probleem jaamade salvestusega
Loom
Probleem siis selline, et ei originaalmakil ega siis nüüd sisse pandud clarioni makil ei jää raadiojaamad mälusse. Salvestab ära, kõik nagu ok, aga mõnikord kui süüde välja võtta ning auto lukku panna, siis pärast uuesti käivitades enam jaamad mälus ei ole.
Võin eksida, aga vist on sama probleem ka SIDi-mälus oleva kütusekuluga (samas see võib olla mul mingi luulu ja pean üle kontrollima).
Oskab keegi probleemile lahendust soovitada ning pakkuda kust viga otsida?
Tervitades,
Maario
Veereme lahedalt! www.vabajooks.ee
Mõnikord või alati? Kui alati, siis on pidev toide vale koha pealt võetud.
Loom
Minule tundub, et mitte alati... samas kuna seal oli originaalmakk varasemalt, siis ma ei usu, et keegi seda makile minevat toidet näppinud on..pistikud olid kah terved ja nüsimisjälgedeta..
EDIT: Käisin katsetamas, jälle olid jaamad nullis. Samas kui jaamad salvestada. süüde välja, võti välja auto lukku ja mingi pool minutit oodata ja uuesti proovida, siis on jaamad olemas. Mingi tunni ajane viide aga ning jaamad kadunud.
ill
Vaheta makil toites punane ja kollane juhe omavahel ära.
Loom
Teen seda! Tänud mngi vastuse eest, mis aitaks probleemile jälile jõuda:beer:
Küll aga ei saa aru, mix originaalis seda tehtud pole.....?
EDIT: Korras, tänud!
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Peaaegu samasugune mure siinpool. MY 02 9-3 cd-raadio unustab ALATI jaamad ära, kui süüde välja keerata... ühe erandiga - 4. jaama ei unusta, see on alati olemas :freak:. Selle sageduse, millele raadio välja lülitades jäi, jätab ka alati meelde.
Mis nõu annate?
tõh
Auto: Saabitu
Mis nõu annate?
Kasuta nö teist mälu (vajutades BAND nupule). :)
See, et esimene mälu jaamad ära unustab, on Saabidel (vähemalt 9-3OGdel) väga levinud probleem.
Gals
Kas selle puhul ei aita see toite juhtmete vahetamine omavahel?
AndresV
Auto: 40/60 rida6
band nupu trikk kõlab pisut lihtsamalt kui juhtmete vahetus :cool:. Teen õhtul proovi. Olude sunnil auto kaasa käes praegu.
rala
Sama mure ka mul. U2 all on jaamad ilusti salvestatavad, aga U1 all unustab peale süüte väljakeeramist jaamad ära. Arvasin, et ma ei oska lihtsalt neid jaamu mällu salvestada.
On selle vastu ka miskit rohtu või on keegi uurinud, milles täpsemalt viga võib seisneda?
Alar
AndresV
Auto: 40/60 rida6
U1 all suudab üks nupp salvestada ja U2 all 2 nuppu. Kokku 3, pisut paremaks läks :D.
EDIT: siiski päris heaks läks - U2 all kõik nupud salvestavad. See, et raadio ei suuda välja lülitades bändi meelde jätta ja end alati U1 peale tagasi sätib, ajas segadusse.
