Multif rool + SID ei tööta
StenPriit
Oskab keegi hüva nõu anda sellise vea kohta:
Eile lõunal lakkas töötamast multifunktsionaalne rool ning signaal ja täna hommikul pole enam SID taga. On ehk omavahel seotud???
Tänud ette
Kenius
Mul oli kuumade ilmadega enamvähem sama probleem SIDi ja raadioga, lihtsalt ei võtnud pilti ette! Aitas see kui korra akuklemmi maha võtsin, ma ei tea kui õige tegevus see on või oli, aga nüüd töötab probleemideta!
S.
Tänud ette
T.P.
Tänud ette
Elementaarne kuid küsin siiski : kaitsmed on korras?
Kui faktid ei sobi teooriaga, siis muuda teooriat. Albert Einstein
Virgo
Rool ja SID on kindlasti seotud. Näiteks kui vale softi numbriga SID panna, siis MF rooli nupud ei toimeta.
Kahtlustan ka algatuseks mingit labast viga nagu kaitsmed või lahtine pistik.
Pole ka välistatud, et SID-i hing läks taevasse... kuigi see oleks suhteliselt haruldane.
Vaata mis SW numbriga sul SID on. Mul üks liigne SID2 kodus olemas.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
StenPriit
Kaitse polnud küll silmaga nähtavalt läbi, kuid igaks juhuks vahetasin ning SID hakkas tööle, kuid multifunktsionaalne rool töötab siiski vaid kohati. Vahel on kõik korras, siis jälle kaob ära. Enne sellist jama olnud pole ja töötas kõik ilusti.
foxer
Nädalavahetusel juhtus täpselt sama lugu... ühel hetkel enam nupud ei töötanud, järgmine hetk signaal ka ei töötanud. Päev hiljem signaal töötas, nupud ikka ei tööta. Seal on äkki mingi kaabel, mis võib viga saada?
StenPriit
Mul samuti signaal ei tööta
saabSS
Äkki viga on siis lintkaablis?
