peeglite hooldus
IS-D
Tere, mure selline, et peeglid on autot ostes töödanud ainult ühte telge pidi, nüüd aastad edasi ei liigu enam kumbagi pidi. Kas saaks mingitpidi ehk juhtmete ühendusi puhastada, aga mil moel peegli korpus lahti käib? Klaas ära võtta või on kellegil mingit õpetust selle kohta jagada?
Vaevalt seal midagi juhtmetega lahti on. Ikka lihtsalt sodi vahel ja mootor(id) ei liigu enam. Peeliklaase vist sai ära, kui peegel üles vaatama keerata ja sealt alt servast pääses siis klaasi kinnitustele ligi.
IS-D
Küsimus endine: kuidas jõuda peegli mootorini? Kuidas käib korpus lahti?
IS-D
ise küsin, ise vastan:
"aknaraami sisemisele plastile näpud taha ja eemale, lüliti pistik lahti, peegli pistik lahti, svamm peegli pistiku ümbert ära, neli polti torx30 lahti ja käes ta ongi."
aga ei söanda eriti klaasi tõmmata või siiski peaks?
või peaks peegliklaasist tõmbama?
