Tere,
Olles suht roheline Saabide suhtes, siis esitaks paar küsimust.
Kui nüüd auto ei käivitunud, kas sellest on järgi ka veel mingisugune veateade kui nüüd hiljem diagnostikasse minna. Öösel juhtus siis selline asi, et auto käima ei läinud olles paar tundi seisnud. Autoabist pakuti välja koheselt, et võib olla süütekasetti viga. Hiljem aga auto käivitus. Kas see võib siis üks märkidest olla, et see hakkab läbi minema.
Muidugi üks versioon oli veel selline, et Tartus "16 Kannu" juures pidi olema telefoni mast mis vahest ei lase autodel käivituda kui auto on pargitud sinna lähedusse.
Tänud ette vastajatele.
E: Autoks siis Saab 9-5 2,0T automaat 1999a.
Saab 9-5 ei käivitunud.
Tere,
Ja vahest jälle laseb? Ja kuskil mingi suur vend otsustab, kas lubab käivituda või mitte?:D Räägi sellest "telefoni mastist" lähemalt.
Tõsisemalt rääkides pakuks ka mina CPS andurit või kütusepumpa(kuigi viimase puhul on samuti tõenäoline, et lihtsalt lõpetab koostöö mitte ei nöögi).
Kui raske muidu seda andurit vahetada on ja kaua selle vahetuse peale aega kuluks ja kus see andur asub mis see maksta vöiks.
E: Kui ma öösel autoabisse helistasin siis sealt tuli könele vastates sellinne pikk "Aaaa ja ja kui oled 16 Kannu juurde parkinud siis vöib see telefoni mast segada". Ise kuulsin ka sellest esimest korda.
Tere,
See mast on seal mystika jh, eriti see suur vend seal kes otsustab. Minu Escal oli nii et kui alarmist sulgesid siis lahti sain ikka võtmega ainult. Ja loomulikult käima ei läinud...
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
Signalisatsioon tuli ilusti maha sai veel auto puksiiriga sealt eemale ka veetud ka siis ei käivitunud. Löpp tulemusena läks ikka pika käiamise peale käima, kuigi jah alguse tühikäik köikus jne.
Igatahes andur on tellitud, et vältida samalaatseid juhtumeid.
