vahepuki laager
elumees
Oskab keegi nõu anda kuidas 9-5 vahepuki laagrile ligi saada. Pooltelje koos vahe võlliga võtsin küljest ära aga võlle rohkem pooleks ei oska võta:(
Pooltelg löö vahepuki küljest lahti.
Siis näed pikilaagril suurt splinti,mille teed lahti.
Täpsemalt ei oska selgitada.
elumees
selge pilt, ei julgenud uupi taguma hakkata
Tänud!
evil
kas 9 3-l 2,2tid on selle laagriga sarnased lood,kui ,siis oskab keegi äkki öelda täpselt milline laager seal käib,sest sõita enam eriti ei julge,tundub,et seal polegi enam laagrit:( ikka selline loks ja kolks on sees.Et sebiks juba laagri valmis,enne lahtivõtmist.
Factor
Kui ma nüüd õigesti aru saan, millest jutt siis seal oli muinu masinal laager tüübiga 108.
Siin on ka mõni pilt.
lemps14
Aga milline laager vahepukas sees on? 9-5 ?
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Factor
Aga mis sa arvad, et millisest laagrist siin siis jutt veel käib? On sul seal siis veel laagreid?
evil
tänud factorile:beer:homme kisun laiali ja eks paistab kas asi õige.ja jutt ikka pooltelje vahepukist.:)
lemps14
mõtlesin rohkem laagri tüüpi... et kas seal mingi tavaline laager sees või mingi hirm kallis A varuosa
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Sobib suvaline,mõõdu järdi.
lemps14
Okei, aga ega keegi kogemuste pealt ei oska õelda laagri mõõtu?
Endal ilmselt sama jama autol, aga kuna masin ikka liikumiseks mõeldud ei tahaks väga kauaks seisma jätta sõbrakest.
Seega oleks päris tore, kui teada saaks mis mõõtudega laager sees käib :)
Kes sõidab?
Katus sõidab!
konks222
Välimine 68mm, sisemine40mm, laius15mm . Laagri number 6008. Maksab umbes 8 euri.
evil
mul praegu laiali auto.küsimus kas see kopsik,kuu välimine võll kinnitub,tuleb sealt ära kuidagi,kui siis kuidas.kas käigukasti poolse võlli peab ka välja võtma:freak:
ei tea kas keegi aru ka sai:wall:
