Mure 900 2.0 81 kw mootoriga
Kõige klassikalisemad Saabid
martvl
R Mär 09, 2012 14:34
Nii mure siis järgmine,et läheb tööle ainult kui Gaas põhja vajutada,ja siis käib nagu 2 silindriga või väga vaevaliselt.
kellegil ehk mingeid ideid milles jama on ?
lisaõhk ? palju või vähe kütust ?
annab seda karburaatorit ise ka lahti võtta ?
midagi puhastada või vaadata seal ?
R Mär 09, 2012 14:38
vaata küünalde süütejärjekord üle
R Mär 09, 2012 14:46
Lisaks küünlad ja küünlajuhtmed ka. Jagaja kaane alune. Kas bensiini tuleb üldse peale? Või imeb mootor selle tilga puhtalt tahtejõuga paagist välja?
Teine asi. Mille tulemusena taoline käitumine tekkis? Kas tegu on seisnud auto elustamisega või tehti migeid töid eelnevalt ja pärast seda enam ei toimita mootor ? See aitaks kindlasti nõuandjatel teooriaid arendada..:)
saabu
R Mär 09, 2012 15:02
Karburaatori membraan katki,vähe õli karburaatoris?Must kork karpa peal lahti keerata ja õli tase kontrollida,kui see normis,siis neli kruvikarpa peal lahti ja kontrollida membraani seisund.
martvl
küünad ostsin uued,küünlajuhtmed tunduvad ka korras olema,kütet pump lööb ülesse,jagaja kaane alla piilunud pole,tegu siis seisnud auto elustamisega !
Thor
R Mär 09, 2012 15:35
Mis karpa ? 85kW mootor ?
martvl
R Mär 09, 2012 15:41
no meenutab jubedalt karpat,pihusteid ka silmajärgi tuvastanud ei ole,kuna saabidega varem kokkupuudet pole olnud,siis eeldan,et tegu on karburaatoriga !:freak:
passis kirjas 85kw,vb kellegi poolt mootor millegi muu vastu vahetatud ?
martvl
R Mär 09, 2012 15:42
täpselt samasugune mootor http://en.wikipedia.org/wiki/File:SaabHengine.jpg
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
R Mär 09, 2012 15:50
Küünlajuhtmed ja jagaja kaas tasuks igaks petteks ikka uued panna.
Nende vigu on silma järgi raske/sageli võimatu kindlaks teha.
martvl
R Mär 09, 2012 15:53
kakkusin jagaja kaane maha,seal see söepulk vms ka pold selle vedru oli ära kärsanud,seega tellin selle uue ja vaatab siis edasi mis teeb !
KT100
Auto: T16 Aero
R Mär 09, 2012 16:15
Tooreklapp tõmba ka käivitamisel peale.
martvl
R Mär 09, 2012 16:34
peale tuleb ilusti,maha ei taha minna,käib raskelt :freak:
martvl
P Mär 11, 2012 16:27
nii uus jagajakaan sai soetatud,karpa sai maha võetud,kütus karpas oli8 mingi eriti lahja ja vana,pm see kumm mis karpas on,liigutab mingit silindrid see on omadega läbi,on kuskilt lootust saada ültse karburaatori remondi komplekti ?
P Mär 11, 2012 17:43
uuri saabianti käest; tal ehk on.
KT100
Auto: T16 Aero
P Mär 11, 2012 17:44
Mul on tutikas see kummimembraan olemas.
martvl
K Mär 21, 2012 15:49
Suured tänud KT100le uue kummi eest,kuid kas peaks ehk seda kummi kuidagi töötlema,et ta niipea uuesti ära ei kuluks ?
kui palju õli sinna karpasse minema peab,ja mis õli sinna käib?
ennist oli see täitsa tühi seest,sellepärast pole õrna aimugi mis seal käima peaks.
K Mär 21, 2012 16:04
Paned parjalt,et kolb sisse surudes õli väga välja ei pressiks.Sobib sinna igasugune ATF tüüpi õli.
martvl
N Mär 22, 2012 14:04
selge tänud, sai uus kumm peale,õli normi,kuid ei lubanud ka,siis aga hakkasin uute küünalde töökindluses kahtlema,sai siis uued veneküünlad peale,paremaid võtta pold hetkel,nii kui võtit näitasin käis !:)
seega tutikad küünlad olid kõik praagid :wall:
N Mär 22, 2012 14:53
küünaldest kannatab üleujutamist vaid NGK; muu ei kõlba.
N Mär 22, 2012 14:55
Jah, kui need enne ikka ära leotati, siis ilmselt ei saanudki midagi sul seal toimuda. Aga ilmselt peale nende "uute" puhtakspõletamist saad sa neid veel kasutada.
saabu
N Mär 22, 2012 15:13
Kas olid ka BERU küünlad?
martvl
N Mär 22, 2012 16:41
need uued küünlad mis ei toiminud olid NGK :freak:
sai garaasi puhtaks põletatud,peale keeratud ja üks kiirem ring tehtud, käib puhtamalt ,tagasi tulles kadus tühikäik ära ja lõppus ei läinud enam ültse käima,kütuse näidikut ei usalda ka,eks peab ära tankima ja vaatab mis siis teeb.
Tundrahunt
R Mär 30, 2012 10:17
mis tüüpi katkesti-jagaja sul on, kui puht mehhaaniline siis vaheta kondekas samuti ära, kui see üldse eksisteerib ...
karpadel on olemas veel temp-kompensaator kanalid, mis avanevad (peaks avanema,bi-metallanduriga) ca 20 celsiuse juures. võibolla on need kogu aeg lahti ja lisaõhku pääseb sisselaskekanali
kui tooreklapp ei sulgu (ebatihe), siis muidugi loputab igas positsioonis
kas ujukikambri klapp ikka sulgub, ...kui ei sulgu täitsa, siis tühikäigul uputab ja massin sureb välja, kuid suurtel tuuridel ja sooja mootoriga jõuab ära põletada .
mõnedel karpadel (Zenith) on olemas veel üks rõhkude võrdsustamise klapp , mida saab kruvida ja mille membraan, kui on kati, laseb lisaõhku sisselaske kanali. lisaks on ka peenregulatsiooni "kruvi" (aga mitte see kruvi, mis nõela asendit kolvi suhtes reguleerib) kuid selle vead mõjutavad kütusekulu nii-öelda grammides, kui et liitrites 100km kohta :)
kui klapikambri tuulutuse voolik (see peenike), mis suundub sisselaskekollektorisse on saastast umbes, siis samuti plödiseb tühikäigul
