K: tagurpidi käik läheb raskelt sisse
Tonnised ja nende mured
atz
Selline probleem ,et tagurpidi käik läheb raskelt sisse...peab mitu korda proovima ja siduriga mängima ennem kui sisse läheb ja teised käigud lähvad ka tavalisest raskemalt sisse. Oskab keegi aitada, et mis probleemiks võiks olla? Vabandan kui mingi lihtne värk...ei jaga seda asja veel niipalju:conf:
Autoks siis 9000 96 aasta oma ilma turbota 2.0 mootor.
IFF
Äkki on matt siduri pedaali alla liigagi palju läinud, et enam ei käi pedaal lõpuni põhja?
Endalgi sellist asja juhtunud. :eureka:
atz
Kahjuks nii lihtsalt ei lähe mul:D
Ja just sai ka vahetatud siduri peasilinder, mis ei parandanud seda viga.
olaviv
Kas probleem on käikude sisseminemises või siduri lahutamises? Kui mootor seisab, kas siis lähevad paremini sisse? Käigukangi hoovastikus on vahetult enne kasti üks kahe poldiga kummipuks, vaata see üle. Kui kõik käigud halvasti lähevad, siis ma pigem kahtlustaks kangi mehhanismi kui käikude sünkronisaatoreid vms.
atz
Pigem käikude sisseminemises... kui mootor seisab siis lähvad kenasti kõik sisse.
Sidur ei lahutu. Õhk süsteemis.
tartu02
Vöib ka sidurikorv öhtal olla.. Oma nahal olen seda tunda saanud ja sümptomid ka olid samad. Kusjuures üsna äkki kooles ära see sidurikorv
pluggerxxx
Hmm, mul on 9-5-ga sama häda, hommikul esimese asjana vaja tagurdada ja tagurpidikäiku enam jaolt ilma esimest ja teist käiku korraks kangiga sisselükkamata ei saa.
Ei tea kas hoovastik ära väsinud või mingid puksid aga selline tunne, on nagu oleks mingi järeleandev asi ees tagurpidikäigul.
Mootoripadjad väsivad,mootori asend kere(ka kulissi/hoovastiku) suhtes muutub Käiguvahetus raskeneb.Kui nii pikemalt sõita,saab kast olulisi kahjustusi.
aednik
Auto: Diisel Saab
Raam keere?
Algselt postitas: ml
Raam keere?
:wtf:
aednik
Auto: Diisel Saab
Algselt postitas: iisak
Raam keere?
:wtf:
Jäi arusaamatuks, sa ei mõtle vist kaasa?
Mida tähendab "raam keere", ei suuda küll kuidagi välja mõelda?
Ets
mul oli kunagi tonnasega täpselt sama viga, just tagumine käik ei läinud korralikult sisse. Töökojas selgus, et käigukast oli tibake vilt all. Kunagi oli see masin saanud paremale külge tugeva matsu...ehk sellest.
aednik
Auto: Diisel Saab
Midagi sarnast ma mõtlesin ka, aga ei osanud hästi kirjeldada. Et mingi matsu tagajärjel.
Vabandage OT pärast, aga sõna "keere" tähendab eesti keeles seda, mis on poltidel, kruvidel ja mutritel peal/sees. Seesama asi, mille kohta paljud ütlevad ekslikult "vint".
Sinu lausest raam keere ei osanud ma küll välja lugeda, millist raami ja millist keeret sa mõtled.
http://et.wikipedia.org/wiki/Keermesliide
aednik
Auto: Diisel Saab
OT: Jah, noh, probleem on laiem, uus keeleseadus kah keelab varsti murrete kasutamise, võru ja kihnu keelsed. Aga noh, elab üle, kõik on omad kokkuvõtteks.
Kuidas suhtuda väljendisse -ennast vinti võtma-, on see samuti keermestamise teema?;)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Loomulikult! Pärast oled ju kõver kui kreeka E;)
Kas keerad Kamazi rooli või voodis...
atz
Käisin töökojas ära ja üteldi ,et sidur vahab vahetust. Muud nad ei osanud välisel uurimiselt ütelda. Kuna sidur ei libise, siis arvan ,et äkki siduris asi pole. Padjad olid korras.
Eleri
Sidur küll ei libise, aga äkki ta ei lahuta ka....
olaviv
Siduri peasilinder on ikka korras? Kui see surema hakkab, siis läheb ka siduri lahutamine vaevaliseks ja käigud ei lähe hästi sisse. On muidugi ka variant, et töösilinder hakkab surema. Kuid ma ei tea, kuidas täpselt diagnoosida kumb silinder...
atz
peasilinder on just vahetatud...ei teinud midagi.
atz
Kas tasuks vaadata ka kasutatud sidureid või ainult uusi sidureid?
Ainult UUT ja komplektset sidurit.Piisavalt töömahukas on selle vahetus,et mitte jälle 4 kuu pärast samast punktist alustada.
atz
Selge. Tänud!
