K: tagurpidi käik läheb raskelt sisse
atz
K Sept 16, 2009 19:33
Selline probleem ,et tagurpidi käik läheb raskelt sisse...peab mitu korda proovima ja siduriga mängima ennem kui sisse läheb ja teised käigud lähvad ka tavalisest raskemalt sisse. Oskab keegi aitada, et mis probleemiks võiks olla? Vabandan kui mingi lihtne värk...ei jaga seda asja veel niipalju:conf:
Autoks siis 9000 96 aasta oma ilma turbota 2.0 mootor.
K Sept 16, 2009 19:37
Äkki on matt siduri pedaali alla liigagi palju läinud, et enam ei käi pedaal lõpuni põhja?
Endalgi sellist asja juhtunud. :eureka:
atz
K Sept 16, 2009 19:43
Kahjuks nii lihtsalt ei lähe mul:D
Ja just sai ka vahetatud siduri peasilinder, mis ei parandanud seda viga.
olaviv
K Sept 16, 2009 20:25
Kas probleem on käikude sisseminemises või siduri lahutamises? Kui mootor seisab, kas siis lähevad paremini sisse? Käigukangi hoovastikus on vahetult enne kasti üks kahe poldiga kummipuks, vaata see üle. Kui kõik käigud halvasti lähevad, siis ma pigem kahtlustaks kangi mehhanismi kui käikude sünkronisaatoreid vms.
atz
K Sept 16, 2009 21:42
Pigem käikude sisseminemises... kui mootor seisab siis lähvad kenasti kõik sisse.
K Sept 16, 2009 22:00
Sidur ei lahutu. Õhk süsteemis.
tartu02
N Sept 17, 2009 10:14
Vöib ka sidurikorv öhtal olla.. Oma nahal olen seda tunda saanud ja sümptomid ka olid samad. Kusjuures üsna äkki kooles ära see sidurikorv
pluggerxxx
N Sept 17, 2009 13:11
Hmm, mul on 9-5-ga sama häda, hommikul esimese asjana vaja tagurdada ja tagurpidikäiku enam jaolt ilma esimest ja teist käiku korraks kangiga sisselükkamata ei saa.
Ei tea kas hoovastik ära väsinud või mingid puksid aga selline tunne, on nagu oleks mingi järeleandev asi ees tagurpidikäigul.
R Sept 18, 2009 6:28
Mootoripadjad väsivad,mootori asend kere(ka kulissi/hoovastiku) suhtes muutub Käiguvahetus raskeneb.Kui nii pikemalt sõita,saab kast olulisi kahjustusi.
aednik
Auto: Diisel Saab
R Sept 18, 2009 8:45
Raam keere?
R Sept 18, 2009 8:55
Algselt postitas: ml
Raam keere?
:wtf:
aednik
Auto: Diisel Saab
R Sept 18, 2009 9:02
Algselt postitas: iisak
Raam keere?
:wtf:
Jäi arusaamatuks, sa ei mõtle vist kaasa?
R Sept 18, 2009 9:04
Mida tähendab "raam keere", ei suuda küll kuidagi välja mõelda?
Ets
R Sept 18, 2009 9:32
mul oli kunagi tonnasega täpselt sama viga, just tagumine käik ei läinud korralikult sisse. Töökojas selgus, et käigukast oli tibake vilt all. Kunagi oli see masin saanud paremale külge tugeva matsu...ehk sellest.
aednik
Auto: Diisel Saab
R Sept 18, 2009 9:55
Midagi sarnast ma mõtlesin ka, aga ei osanud hästi kirjeldada. Et mingi matsu tagajärjel.
R Sept 18, 2009 10:17
Vabandage OT pärast, aga sõna "keere" tähendab eesti keeles seda, mis on poltidel, kruvidel ja mutritel peal/sees. Seesama asi, mille kohta paljud ütlevad ekslikult "vint".
Sinu lausest raam keere ei osanud ma küll välja lugeda, millist raami ja millist keeret sa mõtled.
http://et.wikipedia.org/wiki/Keermesliide
aednik
Auto: Diisel Saab
R Sept 18, 2009 10:50
OT: Jah, noh, probleem on laiem, uus keeleseadus kah keelab varsti murrete kasutamise, võru ja kihnu keelsed. Aga noh, elab üle, kõik on omad kokkuvõtteks.
Kuidas suhtuda väljendisse -ennast vinti võtma-, on see samuti keermestamise teema?;)
NO FEAR
Säärane Mulk
R Sept 18, 2009 14:12
Loomulikult! Pärast oled ju kõver kui kreeka E;)
Kas keerad Kamazi rooli või voodis...
atz
T Okt 13, 2009 16:19
Käisin töökojas ära ja üteldi ,et sidur vahab vahetust. Muud nad ei osanud välisel uurimiselt ütelda. Kuna sidur ei libise, siis arvan ,et äkki siduris asi pole. Padjad olid korras.
Eleri
T Okt 13, 2009 16:49
Sidur küll ei libise, aga äkki ta ei lahuta ka....
olaviv
N Okt 15, 2009 22:43
Siduri peasilinder on ikka korras? Kui see surema hakkab, siis läheb ka siduri lahutamine vaevaliseks ja käigud ei lähe hästi sisse. On muidugi ka variant, et töösilinder hakkab surema. Kuid ma ei tea, kuidas täpselt diagnoosida kumb silinder...
atz
N Okt 15, 2009 23:04
peasilinder on just vahetatud...ei teinud midagi.
atz
E Okt 19, 2009 22:18
Kas tasuks vaadata ka kasutatud sidureid või ainult uusi sidureid?
T Okt 20, 2009 6:03
Ainult UUT ja komplektset sidurit.Piisavalt töömahukas on selle vahetus,et mitte jälle 4 kuu pärast samast punktist alustada.
atz
T Okt 20, 2009 7:10
Selge. Tänud!
