Soov osta Saab 900, aga mis mootoriga?!
faust
E Dets 25, 2006 22:30
Tere härrased. Soov osta Saab 900. Kolmeukseline(peres viieukseline olemas, pole nagu teist samasugust vaja). Mootor peaks olema üle 100kW. Turul on 2,3 110kW, 2,5 125 kW(mille kohta keegi kirjutas, et Opeli mootor, tekitab eelarvamusi)ja 2,0 turbo 136kW. Viimane jäi kõigepealt silma, aga kurdeti Garreti turbo töökindluse üle. Andke nõu. 9-3 jääb hetkel veel kalliks.
Auto: Jalgratas.
E Dets 25, 2006 22:33
900 NG puhul Garrettit küll kartma ei pea.
faust
E Dets 25, 2006 23:27
Rumal küll, aga kus ma näiteks tean kuulutust vastates, et tegu on NG-ga:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/631/auto_php-id=276631-www_auto24_ee.html
Ja vastaja postitusest sain ma aruy(ju siis lugesin ridade vahelt), et turbo on ikkagi parim valik?!
EDIT by Cyber, lingid, lingid, miks keegi ei raatsi õppida linke korralikult sisestama...
E Dets 25, 2006 23:37
Aga see ongi NG (new generation)..:)
ilmselt on SAABimaailm sulle üsna võõras...
Seletus...
kuni aastani 93 toodetud SAAB 900 mudeleid kutsutakse klassikuteks vahel ka OG900 (old generation).
aastast 93-98 toodetud 900 mudelid on tuntud kui NG900 või ka GM 900.
aastast 98 edasi toodetud peaaegu eelmisega sarnaseid 9-3 mudeleid kutsutkse ka OG9-3.
Päris viimased on siis 9-3SS (ja SC) mudelid. Neil juba kerekuju pisut teine.
Siin pole sõnagi juttu 9000 või 9-5 mudelitest... Kõik puha 900 seeria kohta...:)
Ahjaa,, need garretid lendavad 9-5-tel. Projekteerimisviga, karterituulutus põdur ja siis on järgmine koht, kuskohast õli lendama hakkab, turbo... NG puhul pole kuulnud, et seda juhtuks väga tihti
kaarel
E Dets 25, 2006 23:54
Nobedad näpud liiguvad siiski...hoolimata ülesöömisest...:P
Algselt postitas: faust
Väike pildiabi ka, lisaks Cyberi jutule:
NG ehk new generation või GM900 - vt http://www.saabcentral.com/~munki/index.htm, klassikud näevad välja siuksed: http://www.saabcentral.com/gallery/gallery.php?gallery=10.
Turbo ei ole üldse vajalik, tegelikult. Aga miskipärast sõidab minu masin turboga ning soovitan sama sullegi. Kui tahad teada, miks siin foorumis kohtab teinekord fraasi "sõites on nägu naerul", siis pead laskma kellegil oma turboga masinat sulle tuvustada. Edu otsingutel! :thumb:
sigaelmar
T Dets 26, 2006 12:39
Algselt postitas: roomlane
aastaarv 1994..1997 vist on kõige suurem vihje, et tegu 900NGga. Varem valmistatud 900-d on väljanägemise poolest ikka üsna erinevad sellest, mis eelmise postituse lingil. 9-3 näeb väga sarnane välja, aga näiteks stoptuli on tagalugil ülaservas, mitte tagaklaasi all jne.
Neid erinevusi väga palju pole, peale tagaluugi tule on 9-3 number tulede vahel, mitte all nagu 900'l . Ja iluvõre on 9-3l ilusam, väljast vist muid erinevusi ei ole ka. Esistange on ka 9-3l ilusam. Seest on originaalmakk CDga (ära sellist plõnni küll osta, kus originaalmakki pole, need järelturu makid näevad seal Saabi armatuuris jubedad välja :gun: ) ja 9-3 rool on kaasaegsem. Muid suuri erinevusi ei tohiks välimusel olla.
Ahjaa spido numbrid lähevad 9-3l suurematel kiirustel väiksemaks.
T Dets 26, 2006 12:58
9-3 ja 900 ng erinevus on turvalisuses.
ja testide järgi väga suur.
T Dets 26, 2006 13:12
Algselt postitas: ivomets
Väidetavalt umbes 1500 muudatust, mis pealt välja ei paista...
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
T Dets 26, 2006 17:20
Kui sisust siis- peatoed on 9-3 teistsugused(moodsamad).
kasparius
Overboost addict
T Dets 26, 2006 17:22
soovitan 900 turboga. 2,0 bens ilma turbota on ainult siis kiire kui õige käik sees. Küttekulu ei ole turboga mitte suurem vaid väiksem tavamootorist juhul Kui liikuseeskirju jälgida ja koguaeg vurri mitte punasena hoida.
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
T Dets 26, 2006 17:45
Mul näiteks pole mingit heli kui turvavöö on kinnitamata, tuli põleb ainult. Seega küsimus, kas seda heli on võimalik maha võtta või on lihtsalt midagi katki?
T Dets 26, 2006 17:55
Originaal CD-raadio, ja ei kostu mingit heli ka siis kui käsipudur sõiduajal peale tõmmata. Ega mind ei häiri, et seda heli pole sest turvavöö on alati kinnitatud.
pistyk
T Dets 26, 2006 18:08
9-3 tagastange on ka erinev,mitte ainult esimene.kas 900-le saab 9-3 stanged külge panna?
T Dets 26, 2006 20:03
samas paljud muudatused on juba viimase otsa 900NGdel.
Rohkem erinevusi polegi nagu märganud veel.
See, kallis kaasfoorumlane, on lihtsalt pläma..:) Kosmeetiline ravi ei ole muudatus auto turvalisuses. Mainitud 1500 muudatust on peidus su silma eest. Pisut teistsugune kinnitus üheskohast, pisut muudetud nurk teises kohas jne jne..:)
Ka need mainitud peatoed on teistsugused, sest nad on teise ehitusega, turvalisemad. SAHR on siin võtmesõnaks. Saab Active Head Restraint. Maailmas esimesena kasutusele võetud taoline süsteem. artikkel kah selle kohta
faust
T Dets 26, 2006 23:42
OK,ok, härrased. Palun jätame 900 ja 9-3 erinevused. Hetkel on plaanis siiski 900NG. Kiidate 2.0 turbot. Kuid 2.3 ja 2.5? No viimase kohta mainiti, et hooldus väga kallis, samas käis jutust läbi, et rihmavahetus V6-l odavam kui Saabi oma mootori ketivahetus. 2.3 kohta ütles keegi, et pole ei loom ega kala. Aga on ta siis vastupidavam kui 2.5? Loomulikult ma tahaks, et auto ikkagi omaks potensiaali kiireks edasiliikumiseks ja 2.0turbo oleks näitajate poolest parem, aga kui minna ostma, kuidas ma saan aru, et turbo töötab. No midagi mainiti vabakäigul suitsemisest... Aga kas saab näiteks turbot müügi jaoks niipalju üles putitada, et minusugune võhik arugi ei saa. Ja siis pidi veel olema mingi "kassett"....Oehh. Kui vähegi keegi veel viitsib, selgitage, andke nõu. Tänan.
Black
K Dets 27, 2006 14:38
Endal sama küsimus, et kas 2.3 väga si**?
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
K Dets 27, 2006 15:12
Algselt postitas: Black
See mootor liigutab ka 9k Aerot. Nii et ei tohiks halb olla.
Auto: Jalgratas.
K Dets 27, 2006 18:38
Turbota 2,3 on NG peal väga levinud ja kindlasti mõtekam valik kui turbota 2,0.
2,3 turbo ainult Viggenil.
Samas omast kogemusest võin öelda et turbota 2,0 saab kerge ja väikese kerega NG liigutamisega ka üsna hästi hakkama, kui just pole automaatkast külges või auto pidevalt täislastis.
