9-5 voolu kadu
warum
tere, siukene asi et ampermeeret näitab 5 amprit voolu tarbimist (sööb aku tühjaks), ükski remonditöökoda ei viitsi otsida allikat, üks inimene aitas siiski mõelda ja arvas et kas on eelsüüte küünlad järgi või generaator lühises kuidagi, rohkem nagu tarbijaid sellese ampritega ei ole, siit ka küsimus kas tasub siis proovida sealt suunast otsida?
Võta eelsüüte küünalde juhe lahti kui ampermeeter järel, kohe näha ju. Või siis ühenda genekas lahti.
warum
no millest ma siis räägin, kas tasub proovida üldse oli ju küsimus
Kui sa ei proovi siis viga ei leia ju :freak:
warum
eks ma proovin, kuidagi suur töö kui kogemused foorumiski puuduvad?
warum
Ei ole midagi suur töö.
Akul juhe maha. Genekal juhtmed järelt ära. Isoleerid ära, et kuskilt lühist ei saa, siis ampermeetriga mõõdad.
Küünlad, oda nüüd hetke. Sul on autoks märgitud bensu 9-5. On sul mõni diisel siis ka? Igaksjuhuks küsin üle.
Eelsüüte küünaldel on relee vahel, võib olla see kinni jäänud, siis on tõesti küünlad koguaeg järel. Piltide järgi tundub, et äkki polegi standard tavaline relee vaid hoopis mingi transi moodi värk, mis vajab alumiinium korpust jahutuseks.
guugeldades leidsin sellised pildid. Ma ise pole oma silmaga näinud. Need peaks küünalde releed olema.
[IMG]http://media.skandix.de/pimg/1028624.jpg[/IMG]
[IMG]http://media.skandix.de/pimg/1040749.jpg[/IMG]
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
5 amprit on üsna suur vool
autol peaks see vigane koht päris kuum olema, ca 60W kütab
suitsu järgi leiaks üles :)
Factor
OT: kuidas see oli, et elektroonika töötab suitsu baasil, kui tehases komponenti sisse pandud suits sealt lahkub, siis seda sinna enam tagasi ei pane :P :head:
mihhail1988
Geneka ja starteri päris lihtne kontrollida, pane auto käina- testeriga vaata üle kas klemmide peale tuleb 13,6-14,5V kui mitte või väga madal siis on genekas lühis. Starteris võib samomoodi olla kui auto ei lähe korralikult käima(käimise käigus kiilub starter kinni). 5A see on suht palju ja minuarvates on see rohkem geneka viga. Aga tuleb rahulikult otsima hakkata. :drink:
Milleks sõita autoga, kui võib lennata Saabiga™
warum
Starter jah kiilub, aga võibolla seda ka vaadata jah
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
no mida segadust, ja hullemaks läheb :wall:
warum
Nii sain õpetuse vea otsimiseks, panna pirn pluss juhtme vahele ja hakkata siis lahti ühendama otsi ükshaaval, kui kuskil jookseb massi või tarbib saab koha teada, pühapäeval plaan otsida.
mihhail1988
Selleks, et lühis mitte tekkitada ja elektroonika mitte ärapõletada, soovitan eelnevalt kui te hakkate midagi lahtiühendama + juhe mahavõtta ja alles siis otsima. Pärast kui on lahti siis + tagasi panna. Põhimõtteliselt nagu kõike elektritöödega autos. Edu pühapäeval:eureka:
