9-5 voolu kadu
tere, siukene asi et ampermeeret näitab 5 amprit voolu tarbimist (sööb aku tühjaks), ükski remonditöökoda ei viitsi otsida allikat, üks inimene aitas siiski mõelda ja arvas et kas on eelsüüte küünlad järgi või generaator lühises kuidagi, rohkem nagu tarbijaid sellese ampritega ei ole, siit ka küsimus kas tasub siis proovida sealt suunast otsida?
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Ei ole midagi suur töö.
Akul juhe maha. Genekal juhtmed järelt ära. Isoleerid ära, et kuskilt lühist ei saa, siis ampermeetriga mõõdad.
Küünlad, oda nüüd hetke. Sul on autoks märgitud bensu 9-5. On sul mõni diisel siis ka? Igaksjuhuks küsin üle.
Eelsüüte küünaldel on relee vahel, võib olla see kinni jäänud, siis on tõesti küünlad koguaeg järel. Piltide järgi tundub, et äkki polegi standard tavaline relee vaid hoopis mingi transi moodi värk, mis vajab alumiinium korpust jahutuseks.
guugeldades leidsin sellised pildid. Ma ise pole oma silmaga näinud. Need peaks küünalde releed olema.
[IMG]http://media.skandix.de/pimg/1028624.jpg[/IMG]
[IMG]http://media.skandix.de/pimg/1040749.jpg[/IMG]
praktikant
- Auto: 9-5 Griffin 1998
9-3 Arc 2006
NG 9-5 säästukas
5 amprit on üsna suur vool
autol peaks see vigane koht päris kuum olema, ca 60W kütab
suitsu järgi leiaks üles :)
OT: kuidas see oli, et elektroonika töötab suitsu baasil, kui tehases komponenti sisse pandud suits sealt lahkub, siis seda sinna enam tagasi ei pane
mihhail1988
Geneka ja starteri päris lihtne kontrollida, pane auto käina- testeriga vaata üle kas klemmide peale tuleb 13,6-14,5V kui mitte või väga madal siis on genekas lühis. Starteris võib samomoodi olla kui auto ei lähe korralikult käima(käimise käigus kiilub starter kinni). 5A see on suht palju ja minuarvates on see rohkem geneka viga. Aga tuleb rahulikult otsima hakkata. :drink:
Milleks sõita autoga, kui võib lennata Saabiga™
praktikant
9-3 Arc 2006
NG 9-5 säästukas
no mida segadust, ja hullemaks läheb :wall:
mihhail1988
Selleks, et lühis mitte tekkitada ja elektroonika mitte ärapõletada, soovitan eelnevalt kui te hakkate midagi lahtiühendama + juhe mahavõtta ja alles siis otsima. Pärast kui on lahti siis + tagasi panna. Põhimõtteliselt nagu kõike elektritöödega autos. Edu pühapäeval:eureka:
