Mootori valikud?
will
Mis siis juhtub? Asi selles, et mootoriga juhtus väike õnnetus :wall: ja ees seisab suurem remont. Lihtsalt tunnen huvi, sest sellist varianti pakuti. Loogika järgi pole sõiduk siis enam 2,3 vaid 2,0. Kuidagi kahtluse uss istub sees.
Hetkel autol üle 200 kw. Kas 2,0 plok peab valule vastu?
Plokid on samad, töömahu erinevus saavutatakse erineva kolvikäiguga. St, vänt, kepsud, (kolvid) on teised, rauakolakas seal ümber on sama
will
Nujah. Seega siis muutub 2,0-ks? ning siis tegu viimase piirini aetud 2,0-ga. Palju on huvitav kw kaotus?
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Väga huvitav. Miks ei peaks pidama vastu. Rootsis küll ja küll 200kw 2,0 mootoreid näinud. 2,0ga võimsus selle konfiga mis sul - lihtsalt väiksem.
EDIT: No kw kaotus ca 30 pakun. seda ei tea kunagi tegelikult täpselt. Kui teaks palju rõhku vurr mootorisse ajab saaks ka natuke arvutada.
will
Ei hakka sellega tegelema. Ei meeldi mulle need aretused. Ostan ikka 2,3 asemele.
kle will aga räägi, mis siis asjast sai ja kuidamoodi?
will
Lõi karterisse surve ja ühest pütist kadus rõhk. Iisak proovis ja korra tuli pütt taha tagasi aga kohe ka surve sees. Täna lappavad mootori lahti ja siis ole näha.
Ega kellegil ole 2,3 komplekti pakkuda?
kasparius
Overboost addict
Algselt postitas: will
Mis timutit räägib?
will
Algselt postitas: kasparius
Mis timutit räägib?
Juba läinud-olin mingi 6-s inimene, kes talle helistas!!
Kuid leidsin ühe 9-5 2,3 oma. Hind on muidugi soolane 25k :wall:
will
Algselt postitas: roomlane
NG900 2,3 mootori plokk ei sobi? Mul vedeleb kogu mootor...
See ju ilma turbota ja seega ei sobi
timutit
Ega kellegil ole 2,3 komplekti pakkuda? [/quote]
Mis timutit räägib? [/quote]
Kuid leidsin ühe 9-5 2,3 oma. Hind on muidugi soolane 25k :wall: [/quote]
Mina sellist juttu ei ole rääkinud, et on läinud.Minu 9-5 2,3 mootor on veel auto küljes.Ja on mõeldud raha vastu vahetamiseks.
will
Algselt postitas: timutit
Mina sellist juttu ei ole rääkinud, et on läinud.Minu 9-5 2,3 mootor on veel auto küljes.Ja on mõeldud raha vastu vahetamiseks. [/quote]
Saatsin sulle u2u.
olaviv
Aga osta auto koos mootoriga:
tõstad mootori terves tükis ümber ja pärast müüd auto romulasse :)
Tegelikult pole ma kindel, kas selle vanema 2.3 ümbertõstmine ikka nii lihtsalt läheb.
will
Nii. Nüüd siis asetatud peale uus 2,3 mootor. Ja oligi kolvis auk sees-millest see alguse sai teab vaid jumal.
olaviv
lahja seguga sõitmisest, ma pakuks.
PS. ei kandideeri jumalaks.
will
Algselt postitas: olaviv
Seda pakuti ka mulle. Kuid seega selle kordumine siis uuesti võimalik. Ja nüüd järgneb loll küsimus-kuidas seda parandada saaks-segu?
ning eks vana küljest müün ära kõik mida soovitakse ja mis teveks jäi
IFF
Minul lasi segu kahjaks ilmselt vana ning vääti DI-kasset, mis ei saanud enam detanatsiooni ära hoidmisega hakkama. Tänu millele sulas 1 klappidest ning kadus kompresioon.
Selliste jamade ärahoidmiseks olekski kasulik WB segukella ja igasuguseid sarnaseid lisavidinaid kasutada.Ja tutikat DI`d,uusi küünlaid ja ikkagi võivad veel näkku panna pihustid,õhulekked sisselaskes,andurid etc.
KT100
Auto: T16 Aero
võtsime ühe 9-5 2.3 136kW lahti :o
KT100
Auto: T16 Aero
KT100
Auto: T16 Aero
Sellega ilmselt sama teema, et ainult kõrgemad jõud teavad, miks nii juhtus :D
täitsa huvitav variant, et nii puhas kolb??
või on juba puhastatud??
ja 4 silindri oma kah särab nagu jeesuke
KT100
Auto: T16 Aero
Puhastatud natuke paberiga, ilmselt õli on oma töö teinud. Ei tea, kui kaua 3 silindriga sõidetud ka. Auto tuli just Šveitsist.
Ei midagi ebatavalist 9-5 puhul:facts:
Algselt postitas: KT100
no nii. kla siis unoauto tyybid pakkusid väikese mootoririkkega 9-5 si?
no keskmised kolvid ikka normaalsed tahmased, teised kuidagi liiga siledad...
