9-5 viskab suitsu ja kärsakat summutist.
Rikke lahendus: Karterituulutus korda teha,paigaldada parendusKIT,Puhastada klapikaane õlipüüdur,arvatavasti vahetada turbo.Kui tuulutus toimima ei hakka,tuleb vahetada kolvigrupp.Preventiivselt ka klapitihendid.
95SELaunch
oli sama viga, vakuumvoolikud
Toomaspecu
Kõik tshekid ja asjad on olemas. Esinduse arvutites on see kõik sees. Selles pole kahtlust, et kõik tööd esinduses tehtud on. Tuleb välja, et turbo on kööga. Nende poolt uue turbo hinnaks on pea 17 000 krooni. Lisaks avastasid 5000 eest pukse mida võiks vahetada aga seda ma veel vaatan missugused puksid vahetamist tahavad. Turbo kohta nii palju, et lähen sõbra jutule kes parandab turbosid. Kui tema mind aidata ei oska siis otsin mingi taastatud turbo. 16 000 krooni mul küll ei leidu.
Lisaks, tuulutuse puhastus tehti talle just hiljuti.
macadam
Ma sain BR-Turbost uue Garrett'i ikka hulga odavamalt.
Meilt saad turbo pea 2 korda odavamalt.
Vaata U2U!
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Algselt postitas: Toomaspecu
Mis firmat sa esinduse all silmas pead?
Toomaspecu
Carring tartus.
yllar
Siis võib neist uskuda ka mootoripesu :)
Kui asjalikku suhtumist soovid peaksid tallinna tulema, kas Viking Motors,Troost auto või Saabianti.
Carringus saad jätkuvalt näiteks õli vahetada vms.
Toomaspecu
Algselt postitas: iisak
Vaata U2U!
Mis see U2U on? :freak:
Personaalne postitus sulle üleval paremas nurgas!
Rivo
Soovitan ikka veelkord tähelepanu pöörata, et siin teemas on koduvalt räägitud karterituulutuse KIT'i paigaldamisest, mitte pelgalt tuulutuse puhastamisest. Carring paraku viimati ei teadnud midagi sellise KIT'i olemasolust ja vajalikkusest. Samuti tasuks veenduda, kas tegemist ikka on veel margiesindusega, www.saab.ee lehelt on viide Carringu teenindusele igatahes kadunud.
MangustGrupp
Algselt postitas: Trionic
kas Teil seal sama jutt kõigidele? umbes sama kuulsin teie teenindusses*kolvigruppi kohta*, kuid enda masin ega ei suitsu ega õli ei tarbi jne mingi nälja nurk.
Toomaspecu
Ma lihtsalt üritan teda tööle saada. Muuga tegelen hiljem kui rahakott kannatab. Peaks juba täna teada saama kas mu turbot üldse parandada saab. Loodetavasti saab. Lõtk oli sees aga vähemalt võll ei ole katki keskelt.
Eleri
Algselt postitas: MangustGrupp
mis jutt et ei tarbi, sinu enda sõnad:
Hakkas õli kaduma... + sinist värvi heitgaasid tulevad... kasutasin BP Visco 7000 täisünt jn jne 5w30 vist.. nüüd jälle tuli õli lisada, tarbimine 1L/1500km ca ~!!!! panin Lukoili 5w40 sünteetika - KADUS KÕIK, heitgaasid okey, õli ei tarbi...
Vaevalt siiani suudab keegi uskuda et õlivahetusega kadus selline probleem. Sellepärast pigem sulle seda juttu räägiti. kahjuks käivad need probleemid 9-5ga kaasas.
Kas keegi maksab sulle selle eest,et sa pidevalt üritad siin musta valgeks rääkida,inimesi hämada ja desinformeerida,oma enese sõnu süüa jne.
Me võiks ka näiteks sinu auto müügiteemasse kirjutada selle pika vigade nimekirja,mille sulle ette kandsime,kuid millest eriti sõnagi näha pole seal.
Siis saab näha,kas usutakse sind või siis hoopis meid Iisakuga,Elerit,mad1,T8,Teagerit,suurt,ivometsa jne.
Natuke tüütuks läheb seda sisutut pläma iga päev lugeda ja veelgi kurvem,kui mõni seda tõese info pähe peaks võtma.
MangustGrupp
Algselt postitas: Eleri
jep - see oli enne TURBO vahetamist :))) mistilüne kuid nii ta oli, peale turbo vahetamist kuhugi ei kadu ja midagi ei tarbi.
MangustGrupp
mulle keegi ei maksta =))) Ning endal ei ole midagi vastu kui panete mis vead minu autoga on, olen vaid huppy sellega - keegi ei ütle pärast ah vot seda sitta ma sain tema käest - juhul kui selliseid vead on =)))
aga kui temal JUST hakkas viskama suitsu, siis kolvigruppi see kuidagi ei saa olla, turbiini viga..
aga okey =) olete spetsialistid :drink:
mul nagu nii on teine auto bmw ja tegutsen rohkem sellega hetkel, kuna 5.0 on ikkagi 5.0
Toomaspecu
Nii, sai korda auto. Turbo oli pekkis. Kõik kokku läks 4210 krooni. Turbole sai uue eluiga sisse. =)
Turboga juhtus selline nali, et bensiini mootoritest tuleb selline heitegaas mis kasvatab kivi turbo tiivikute peale ja seda tekkis liialt ühele tiiviku poolele mis viis tiiviku balansist välja ja kulutas lõtku sisse. Puhastati ära korralikult, uued puksid ja värgid sisse. Nüüd eks näis mis juhtuma hakkab. Vähemalt sain tööle. Olin juba unustanud kui mugav ta tegelikult on võrreldes mu venna 900'ga. =)
konks222
#45
Kus remonditi kui saladus pole.
yllar
et edaspidi seda ''viga'' ei juhuks siis anna suts gaasi et turbo ka tööd saaks!
villem
kas teadmameestest oskab keegi öelda, kas vastab tõele, et 9-5 al.2004 mudelitel karteri tuulutuse probleemi ei ole? VM-is vähemalt nii öeldi.
Vastab küll.
#49
Uus kit on peal, mis võib siiski vahel kätte ära laguneda. Hoolduse käigus peaks teda kontrollima.
leho
kui õlikulu on liiter ca 1500km kohta ja tossab ning viskab sinist tagant siis on ilmselgelt midagi viga... aga kui ilmad soojemaks lähevad, väheneb õlikulu ning ka toss kaob. kas selline sümptom ütleb midagi?
