mure tosooliga
figo01
K Okt 17, 2007 14:27
tegin autol täieliku hoolduse vahetasin ka ära tosooli ( punane) aga eile andis vea koodi et jahutus vedelik on otsas . mis viga võib olla kas kuskilt lõdviku vahelt ajab välja . hooldusest möödas poolteist nädalat :eureka:
K Okt 17, 2007 15:16
Vast oli õhk vahel. Pöördu sinna kus hooldus tehti.
Cubara
K Okt 17, 2007 19:32
Kui ikka ära kaob, siis heida pilk jaotuskraanile, oli sama lugu, et kadus ja raske oli seda seal märgata. Seistes läbi ei anna, sõites nats tilksab.
K Okt 17, 2007 19:41
kui mõne vooliku vahelt ajab, ja voolik lõhki on, siis tyhikäigul tilkumist ei näe; tuleb pöördeid anda, sooja mootori puhul, kui rõhk sees ja siis ehk pritsib välja.
K Okt 17, 2007 22:37
Algselt postitas: Cubara
Pole seal jaotuskraani.
K Okt 17, 2007 22:55
Kui vahetad vedelikku,siis peale esimest töötsüklit(külm... kuumaks... hommikuks jälle külm) tuleb tavaliselt pool liitrikest vedelikku lisada.
Cubara
N Okt 18, 2007 8:27
Nimetame vist asju eri nimedega, aga mis krd asi see plastmassist ja kolmeharuline seal mootori taga on? Carringust anti see jaotuskraani nime all.
N Okt 18, 2007 22:30
Nojah. Mingi nõmeda ehitusega Opeli membraanklapp.Juhitakse alarõhuga.
Nimetame siis kasvõi kraaniks.Väga tihti lekivad.
