mure tosooliga
kui mõne vooliku vahelt ajab, ja voolik lõhki on, siis tyhikäigul tilkumist ei näe; tuleb pöördeid anda, sooja mootori puhul, kui rõhk sees ja siis ehk pritsib välja.
Pole seal jaotuskraani.Algselt postitas: Cubara
Kui ikka ära kaob, siis heida pilk jaotuskraanile, oli sama lugu, et kadus ja raske oli seda seal märgata. Seistes läbi ei anna, sõites nats tilksab.
Kui vahetad vedelikku,siis peale esimest töötsüklit(külm... kuumaks... hommikuks jälle külm) tuleb tavaliselt pool liitrikest vedelikku lisada.
Nojah. Mingi nõmeda ehitusega Opeli membraanklapp.Juhitakse alarõhuga.
Nimetame siis kasvõi kraaniks.Väga tihti lekivad.
