mure tosooliga
figo01
tegin autol täieliku hoolduse vahetasin ka ära tosooli ( punane) aga eile andis vea koodi et jahutus vedelik on otsas . mis viga võib olla kas kuskilt lõdviku vahelt ajab välja . hooldusest möödas poolteist nädalat :eureka:
Vast oli õhk vahel. Pöördu sinna kus hooldus tehti.
Cubara
Kui ikka ära kaob, siis heida pilk jaotuskraanile, oli sama lugu, et kadus ja raske oli seda seal märgata. Seistes läbi ei anna, sõites nats tilksab.
kui mõne vooliku vahelt ajab, ja voolik lõhki on, siis tyhikäigul tilkumist ei näe; tuleb pöördeid anda, sooja mootori puhul, kui rõhk sees ja siis ehk pritsib välja.
Algselt postitas: Cubara
Pole seal jaotuskraani.
Kui vahetad vedelikku,siis peale esimest töötsüklit(külm... kuumaks... hommikuks jälle külm) tuleb tavaliselt pool liitrikest vedelikku lisada.
Cubara
Nimetame vist asju eri nimedega, aga mis krd asi see plastmassist ja kolmeharuline seal mootori taga on? Carringust anti see jaotuskraani nime all.
Nojah. Mingi nõmeda ehitusega Opeli membraanklapp.Juhitakse alarõhuga.
Nimetame siis kasvõi kraaniks.Väga tihti lekivad.
