9-3 SS pagassi luuk jõuga kinni???
Margus.2
Luuki kinni tõmmates käepidemest peab väikse hoo andma, et lukustuks. Nagu lükkaks ukse põmdi kinni :wall:. Kui aga kergelt tõmmata nagu ukse lükkan tavaliselt kinni, läheb küll oma kohale aga ei lukustu ja jääb irvakile. Ainult hooga lukustub. Võiks vähe rahulikumalt kinni minna. Samas kui on irvakil ja vajutad, siis ka ei lähe kinni ja lukku. Kas teistel sama marki auto omanikel esineb sama asi? Kas see on normaalne? Tänud ette.
Rästas
Kuna ei ole kaks korda sulgemist vajanud ja raske käega ma ei ole, siis arvan, et sulgub normaalselt. Peaksid laskma spetsil kontrollida.
Või on külma temp?
saabSS
ei ole ka ise seda täheldanud.
spike
mul küll 9-5 sedaan ja ma ei tea, kas need lukustid üldse sarnasedki on, kuid pagass sulgub samamoodi, et suht jõuga tuleb lüüa.
Jaanus
Mul käib ka väga kergelt :headbang:
Rästas
Margus.2, kas see isend laksu ei ole saanud?
Vodepy
Mul sama mure,
ainult jõuga lukustub.
Margus.2
Algselt postitas: Rästas
Ei usu. Asi kontrollitud. Kuigi see sobiks lahenduseks küll.
4 kuud autoga sõitnud ja ei ole eriti häirinud- põhimõtteliselt ju kõik töötab. Pigem kaldun arvama, et asjaga on jõhkralt ümber käidud ja midagi kuskil järgi andnud või kulunud. Sama aasta Mondeo sedaani kord Info Autos käisin ostmas, siis müüa näitas pagassi ja sulgedes esimese korraga kinni ei saanud, siis pani hooga nii, et võpatasin- autost hakkas kahju. Hiljem proovisin ise lihtsalt muljudes ja naksti läks kinni. Mõni mees(/naine) lihtsalt on karmi käega.
Luuk ja lukuvastused tuleb paika reguleerida,siis kaob ka probleem.
Rästas
Algselt postitas: Margus.2
See sobiks põhjuseks, lahendus on Trionicu postituses :)
Vodepy
Üks küsimus sama teema kohta..
Manuaalis on kirjas et, puldil olev pagasi luuki nupp „Unlocks and opens trunk lid.“
Mul ta vaid teeb pagasi lukku lahti, kuid päris luuki ei avane (liigub mõni mm ülespoole, kui üldse liigub), selles mõttes, et tuleb seda veel käega üles tõmmata.
Kas nii peabki olema?
Rästas
Algselt postitas: Vodepy
Peab. Nupp avab luku, mitte ei tõsta luuki üles.
Kui nupust avatud, siis saab luugi sulgkergelt üles lükata.
saabSS
jah, tegemist ei ole merkedesega või paieriga.. jou miin?
Vodepy
Selge küll et tegu pole mersuga! :)
Aga samas ei pea ma meeles elektriajamit.
Näit., sõbra Mazda-l 626 (1998 va) samuti pole mingit ajamit olemas, kuid salongi seest luuki avades läheb see üsna palju lahti (u. 45 kraadi). Venna Honda-ga on sama lugu. Asi realiseeritud lihtsa mehaanika abil (vedrud või muul moel elastsusjõu kasutades).
TFK
Asi nimelt siis selles et Mazdal ja Hondal ning paljudel teistel on ajamiks vedru Saabidel on aga amordid taga luugil ja sellest tulenebki ka se vahe ilmselt.
Loodan et sai jutt arusaadavalt kirja:head:
ssilverr
nii palju kui mina olen täheldanud siis SS -il on ka vedruajamiga, sest et teatud kiirusel kui luuki langetada siis saab väga ilusa 92 aasta vectra luugi sulgemise hääle, sellist omamoodi naljakat vedruhäält teeb.
saabSS
minu kõrv on ka täheldanud vedruhäält.. nagu vene ajal käisid need trepikoja uksed :P
SanderK
9-3 on vedruga
bob
pagasi ruumis on vasakus küljes "uks" mille taga on kaitsmed, kohe kaitsmekarbi kohal on pagassi luugi vedru, mida annab ka sättida :eureka:
redhead
Minu SS-il käib pagasi luuk pigem kergelt kinni. Ei ole täheldanud vajadust seda alati metsiku jõuga kinni rebida. Sulgub korralikult ka kerge vajutamisega. Puldi kasutamise puhul avaneb ta üksnes lukustusest, aga üles tuleb luuk ise tõsta.
fluss007
mul ka lukustub jõuga ja auto pole pauku saanud 100%
joels
sama siin, pauku pole samuti enda teada saanud taha
Arli
Mina olen kunagi ühel auto turul näinud 9.3-me millel käis puldilt luuk lahti nii, et verdu abil läks luuk täiesti pärani lahti. Sellel samal saabil oli ka juhi ukse küljes nupuke mis tegi sama moodi luugi pärani lahti. Enda omal kahjuks sellist varjanti pole. puldilt teeb aiult lahti luku, tõmbama peab ikkagi ise.
Kinni läheb luuk veidike tõesti pahasti, aga olen saanud kätt aasta aega harjutada... Praegu saan iga pauguga kinni. Vastupidiselt teile löön luugi kinni suhteliselt õrnalt. kõi kõvasti lüüa põrkabgi lahti tahasi.
rpikalo
oli sama probleem. Viki juures ära käidud, nüüd asi korras.
T&P
rpikaloga sama saatus ja lahendajaks oli Viki.:thumb:
