9-3 SS pagassi luuk jõuga kinni???
Luuki kinni tõmmates käepidemest peab väikse hoo andma, et lukustuks. Nagu lükkaks ukse põmdi kinni
. Kui aga kergelt tõmmata nagu ukse lükkan tavaliselt kinni, läheb küll oma kohale aga ei lukustu ja jääb irvakile. Ainult hooga lukustub. Võiks vähe rahulikumalt kinni minna. Samas kui on irvakil ja vajutad, siis ka ei lähe kinni ja lukku. Kas teistel sama marki auto omanikel esineb sama asi? Kas see on normaalne? Tänud ette.
ei ole ka ise seda täheldanud.
Algselt postitas: Rästas
Margus.2, kas see isend laksu ei ole saanud?
Ei usu. Asi kontrollitud. Kuigi see sobiks lahenduseks küll.
4 kuud autoga sõitnud ja ei ole eriti häirinud- põhimõtteliselt ju kõik töötab. Pigem kaldun arvama, et asjaga on jõhkralt ümber käidud ja midagi kuskil järgi andnud või kulunud. Sama aasta Mondeo sedaani kord Info Autos käisin ostmas, siis müüa näitas pagassi ja sulgedes esimese korraga kinni ei saanud, siis pani hooga nii, et võpatasin- autost hakkas kahju. Hiljem proovisin ise lihtsalt muljudes ja naksti läks kinni. Mõni mees(/naine) lihtsalt on karmi käega.
Luuk ja lukuvastused tuleb paika reguleerida,siis kaob ka probleem.
Üks küsimus sama teema kohta..
Manuaalis on kirjas et, puldil olev pagasi luuki nupp „Unlocks and opens trunk lid.“
Mul ta vaid teeb pagasi lukku lahti, kuid päris luuki ei avane (liigub mõni mm ülespoole, kui üldse liigub), selles mõttes, et tuleb seda veel käega üles tõmmata.
Kas nii peabki olema?
Peab. Nupp avab luku, mitte ei tõsta luuki üles.Algselt postitas: Vodepy
Kui nupust avatud, siis saab luugi sulgkergelt üles lükata.
jah, tegemist ei ole merkedesega või paieriga.. jou miin?
Selge küll et tegu pole mersuga!
Aga samas ei pea ma meeles elektriajamit.
Näit., sõbra Mazda-l 626 (1998 va) samuti pole mingit ajamit olemas, kuid salongi seest luuki avades läheb see üsna palju lahti (u. 45 kraadi). Venna Honda-ga on sama lugu. Asi realiseeritud lihtsa mehaanika abil (vedrud või muul moel elastsusjõu kasutades).
minu kõrv on ka täheldanud vedruhäält.. nagu vene ajal käisid need trepikoja uksed
Minu SS-il käib pagasi luuk pigem kergelt kinni. Ei ole täheldanud vajadust seda alati metsiku jõuga kinni rebida. Sulgub korralikult ka kerge vajutamisega. Puldi kasutamise puhul avaneb ta üksnes lukustusest, aga üles tuleb luuk ise tõsta.
sama siin, pauku pole samuti enda teada saanud taha
Mina olen kunagi ühel auto turul näinud 9.3-me millel käis puldilt luuk lahti nii, et verdu abil läks luuk täiesti pärani lahti. Sellel samal saabil oli ka juhi ukse küljes nupuke mis tegi sama moodi luugi pärani lahti. Enda omal kahjuks sellist varjanti pole. puldilt teeb aiult lahti luku, tõmbama peab ikkagi ise.
Kinni läheb luuk veidike tõesti pahasti, aga olen saanud kätt aasta aega harjutada... Praegu saan iga pauguga kinni. Vastupidiselt teile löön luugi kinni suhteliselt õrnalt. kõi kõvasti lüüa põrkabgi lahti tahasi.
