Mis puksiga tegu?
Ohmoon
Vaja oleks teada selle asja ametlikku nime, et uus tellida. Õõtshargi puks pakuti, aga ei leia sellist...
http://photo.platonoff.com/Auto/20070522.Saab_NG900_Control_Arm/?i=20070522o.Back_in.jpg
Kõige suurem oranž puks keset pilti. Mitte ei saand pilti lisatud, vabandust.
no saab ju..:) Õige asi vaja lihtsalt kirjutada tag'ide vahele.
roomlane
Arvad, et sharniir ise korras? Endal olen vahetanud ikka kogu varda, koos pukside ja sharniiriga, kuna kõik kulunud niikuinii.
55581286
Huvitaval kombel EPC ei näitagi selle koha peale midagi..:(
Ohmoon
Kõik, mis ma vahetasin, olid vedrud ja stabilisaatori tugivardad. Sarniiri ma pole tegelt vaadanud, järsku ongi see ka mäda. Ja kui ma nüüd seda nn sarniiri vaatan Ladu24.ee-st, siis pakutakse selle nimeks eesmine alumine õõtshoova puks sisemine, kui ma ei eksi´ja see tühi ei maksa suurt miskit, uus hoob aga ~1600.-
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Mina vahetasin kogu tüki ehk siis õõtshoova.
Autoosades 1550.-
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Päris korraluk uretaanpuks see punane seal:) Need aga on oluliselt kallimad, kui OEM puks. See puks eraldi on suht kallis, mõttekas on osta kogu õõtshoob , millel küljes kaks puksi ja sarniir.
ill
Kui sharniir terve, on äkki mõtekas see puks ja kere külge kinnituv puks uretaanide vastu vahetada, mõlemal pool muidugi? Saab pikaks ajaks parem.
Ohmoon
Kas tolle sarniiri seisukorda näeb ilma midagi ära kruttimata ka (kate maha võtta)?
roomlane
Kui tekkitad sarnase olukarra, nagu seal pildil on, siis sad käega liigutada seda sharniiri. Logiseda ei tohi üldse, peab tihkelt käima.
55581286
Ohmoon
Teema lõpetuseks: tegu oligi lihtsalt õõtshoova keskmise puksiga ja vahetatud said ainult mõlemad puksid, šarniirid veel elavad edasi (ühe puksi hind oli 615.- autopoest tellides, kuna netist õiget otsida ei osanud). Loo lõpp.:P
vallikas
Algselt postitas: Ohmoon
Millest sa aru said, et see keskmine puks katki on?
Ohmoon
Vedrusid vahetades võtsin sealt ka kaane maha (sellel puksil on lihtsalt kate peal) ja praod paistsid. Muidugi ülevaatuspunktis 100.- eest öeldi info kinnituseks sama. Lisaks oli aukudest läbi sõites kolinat kuulda, aga nüüd enam mitte:drive:
vallikas
Ma loodan ülevaatuse sajaka kokku hoida foorumi abiga, ehk et kahtlustan seda sharniiri millel juuresoleval pildil ring ümber.
Foorumlastel järsku on mulle kindlalt öelda, kas viga viitab sellele - ratas otseasendis annab loksuda ette-taha suunal, kui ratas on välja pööratud, siis ei õnnestu seda umbes 5-10 mm loksu (rehvi välisserva pidi arvestades) tuvastada. Sisse-välja suunas ülevalt rehvi servast hoides midagi ei loksu. See sharniir on pealt õline, kummilutu seal peal võibolla puru, muud puksimajandused on silmaga vaatlusel kuivad ja kummid ei tundu katki.
Ja üks küsimus veel, et kas selle sharniiri saan ise seal vahetatud, või on see ainult komplektis õõtsaga?
sigaelmar
Koos õõtsaga ja kui kott katki on, võiks nagunii sarniiri ära vahetada.
Fabrik
96 aasta ng-l peaks saama vahetada ka ainult sharniiri. Silda muudeti 95a.
csn
Algselt postitas: Fabrik
Ei saa
Kasparius saatis mulle just täna endaomad et viiksin taastamisse. On kaks varjanti kas osta uued või lasta sharniir taastada ja puksid vahetada uretaani vastu.
Edit: vaata ülemist pilt .
Üldjuhul kui sharniir läbi siis on ikka emexi kaup
vallikas
Algselt postitas: csn
Ei saa
Kui pole palju paluda, siis äkki selle taastamise koht ka avaldatakse, võibolla oma õõtsad ka siis sinna saadaksin.
roomlane
mul seisab ka garaazis 4 õõtsa, millel puksid ja sharniirid läbi. Keegi soovib projektideks?
55581286
flood
Vabandan võõra teema risustamise pärast, aga kas ülemisel pildil olevat suurt puksi saab vahetada ka vanema tüübiga esisilla õõtsal? Sellel, millel stabikavarda auku pole.
Saab.Seda on raskem leida.
