tcs ctrl põleb ja ei hoia pöördeid üleval [lahendatud]
Tonnised ja nende mured
vass
Probleem selline, et ei hoia pöördeid piisavalt kõrgel, et mootor käiks ja sureb välja.
Mingi veojõu kontrolli jama ilmselt.
Ega keegi ei tea, mis täpsemalt võiks olla?
Eile töötas ilusti, panin seisma. Täna jama küljes.:bs:
Pigem ETS`ga seonduv häda(elektrooniline drosselklapp).Klapp ise tavaliselt korras.
D116
Proovi klemmi võtta maha, vähemalt 5min.
iroman
T-viirus+
"Limp home" rezhiim. Lonka koju (lähim saabremondikoda), tester külge ja vigakoode lugema!
vass
Nonii uuendus:
Õhu sisselaske klapp ja sissetuleva õhu temp andur said puhastatud.
Nüüd tühikäigu pöörded enamvähem normis.
Gaasiga veel mingi jama - ei tea kas gaas võtab hiljem kui tavaliselt vms, igatahes harjumatu oli sõita.
Põlevad check engine ja tcs ctrl.
vass
Proovisin klemmi maha võtta. Ei aidanud ka edasi.
Kliima läks lolliks sellest, tegin kalibreerimise, aga puhub ainult õue õhku nüüd külma asemel.:wall:
iroman
T-viirus+
Limp home lülitabki kliima econ rezhiimi, ülelaadimine võetakse ära, sõidad baasrõhuga igaks juhuks. Et ikka turvaliselt koju jõuaks ja koodikesi lugema. Pedaal läheb "raskeks", sest elektriline ajam lülitub välja, asendub trossiga. Proovi omavahel vahetada need kaks klappi, mis on voolikute küljes , üks mootoriruumi tagaseinas, teine aku juures. Üks neist klappidest on miskipärast "tähtsam", kui ta jupsib, siis on "jama" käes. Ajutise lahendina mõnikord aitab. See eeldab, muidugi,et teine klapp on korras.
Need klapid on natuke erinevate parameetritega ja osa softiversioone ei toibu sellest,kui klapd omavahel vahetad.
Aga nagu Mr.Iroman mainis- limpa teadjameeste juurde.Akuklemmidega mängimine ja detailide puhastamine ETS`i vigu ei kõrvalda paraku.
vass
Algselt postitas: Trionic
No liikuma sain pilli.
Eks käin siis mõõtmas.:wall:
vass
Nii.
Gaasisiibrit oleks vaja leida.
On see üldse õige nimetus sellel jupil?
EDIT:
Sain juba teada, mis see on.
Alustama peab ilmselt korraliku throttle body puhastusega.:fight:
Vaevalt sa iseseisvalt vea algpõhjuseni jõuad.Eestis on ainult 2-3 inimest,kes seda haiget süsteemi natukenegi jagavad.
vass
Kütusefilter ja vaakumvoolikud vahetatud. Pill töötab.
Kiirendus paranes ka märgatavalt.:beer:
Vaakumvoolikute kvaliteet on ülioluline ETS tööks.Otsingut kasutades leiaksid palju mu vihjeid.
