salongi ventikas siristab
anthillse
Endal ka avastasin et mingi imelik sirin tuleb sealt armatuuri alt vasakult poolt hästi vaikselt, aga kui kiirust muuda siis sirina tugevus ei muudu ja kui panen ainult sise õhule siis sirinad pole , et arvan ehk mõni leht seal vahel kuskil aga küsimus selline kas sise ja välis puhujal on sama või erinev ventikas? :conf:
Andre83
Algselt postitas: RAERSAAB
Nii tervitusi Saabide omanikele mina sain jagu siristamisest.Tegin vanast vene luminofourlambi alumiiniumstarteri korpusest määrdekapsli mootori ja võlli vastu ja ülemise puksi ja võlli vahelise osa määrisin ka ära. Igatahes nüüd pea paar kuud ilusasti vakka olnud.
Tundub huvitav ja meentab ühte meistrimehest seriaalkangelast. Omal kah sama mure ja tuleb hakata kindalaegast lahti arutama. Kusjuures "sirin" tekib keskmistel kiirustel.
geneetik
Kas see on äkki see sama ventikas:
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16825/702 ... 0,1/432725
Sil
sama ventikas on jah, hind on küll krõbedam seal ladu24's
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
#30
just eile läbisin praktikumi 9-5 salongiventika alal. :)
Kui siin oli juttu siristamisest, siis mul tegi sihukest müdinat, et mootori häälest käis üle. Mõtlesin, et vähemalt surnud hiir on ventika sees.
Rookisin siis ka ülevalt ja alt. Filter oli ikka täielik brikett, sama raske ka. Siis tõmbasin radika eest paar peotäit puulehti ja mingeid tihenduskumme välja. Üritasin ventika trumlit ka urgitseda, käsikaudu. Ventika käik läks ikka paremaks, aga päris puhtaks ikka vist ei saanud.
Lahenduseta jäid paar müsteeriumi:
1. kuidas saavad terved lehed ventikasse, õhuvõtu tunneli peal on kate, avadega nii umbes 1x1 cm?
2. kuidas saavad suht terved puulehed läbi ventika filtri korpusesse?
