T5Suite
Aga canusb-i on sul ikka ju vaja... kas see istub otse ECU-st toodud juhtme otsas või OBD-st toodud juhtme otsas, vahet ju pole. Ega sa ju OBD juhet ka kuidagi otse arvutisse ei ühenda. (sa ju ei ühenda oma telefoni ps2 pessa ja ei oota pärast seda, et telefoni toru liigutades ekraanil kursor liigub..:) (iffi tsitaat..) ).
parkentosh
Aga kui CANUSB teeb USB'st COM Pordi, siis peaks ju saama seda ka kasutada lihtsalt COM porti omava arvutiga, selliselt juhul peaks ju kõik sõltuma ainult tarkvarast (muidugi ma võin võssa ka panna, sest ma ei tea mida see CANUSB täpsemalt teeb)...
Factor
Tundub, et siin mõistetakse kahte teriminit USB ja COM, kolme asemel CAN, USB ja COM.
Algselt postitas: parkentosh
Sa vist lähened asjale selle canusb.com lehel oleva pildi põhjal? Seal on pildil nn "ecupoolne ots". Ecu külge läheb kaabel, sinna otsa com pordi pesa ja sinna see canusb adapter, mille TEISES OTSAS (mida pildil pole) on USB pistik..:) Kasutatav COM pordi pesa ei oma ühenduse seisukohast mingit sarnasust arvuti küljes oleva COM pordiga...:) Ta on lihtsalt "hardware"..:)
parkentosh
Uurisin ka google'ist lähemalt selle kohta ja sain selle koha pealt natuke targemaks. CANUSB toimib põhimõtteliselt tõlkijana auto ja pc vahel. Lihtsalt COM porti ei saa kasutada, sest COM port saadab andmeid väiksemate pakkidena kui CANUSB.
Seega tekib küsimus kust saab seda CANUSB'i osta?
Viimast ma täpselt ei tea. Aga sul on vaja KINDLASTI ühte ja kindlat marki jubinat Lawicel-i oma. dealer list. Ehk saab mujalt ka, aga pea meeles, et sul on just SEDA vaja.
#32
OBD2 pesa rooli all sa CANUSB jupiga kasutada ei saa.
ECU pistiku kõrval on (samas pundis) SFI pistik. Seal saad CANHigh ja CANLow signaalid mis sobivad selle Lawicel sisendisse.
Täpsema õpetuse leiad: http://trionic.mobixs.eu/ ...sealt laed endale T5 documentation-i, lk.98 on SFI pistik.
Soovitan kogu dokument läbi lugeda, niisama paari lausega ei õnnestu asja seletada :-)
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
Kas keegi ka eestis seda canbus jubinat müüb.
Või aitab keegi mul seda muretseda.
daags
Auto: Korealased
#34
Mis siin ikka aidata, telli netist ära ja asi jonksus. Pole just kõige keerulisem.
Oleneb milleks... Auto seadistamiseks ilmselt mitte.
IFF
t5suite kasutamiseks
See kaabel pole ju CAN'iga kuidagi seotud.
Ma isegi kunagi proovisin COM->CAN + usb ->com. Ei saanudki käima...
#37
Mida selle vidinaga teha soovid?
Kui tahad logida T5Suite'ga, siis sobib ainult see: http://www.can232.com/?page_id=16
Samalt lehelt leiad ka edasimüüja. Näiteks: http://comsol.secured-area.co.uk/acatal ... faces.html
#38
Tänud, see muidu töötab T7suite ka?
Töötab küll.
