Saabimees-kalamees (hobidega seonduv)
mis siis saab??
kas mõtlesid koha välja? või latika??
kui õhtuks plaane ei tule, siis olen täitsa käsi. samas öösel tuleb uni peale, selles olen ka jumalasti kindel, sest need palavad päevad väsitavad. eile oli meres vesi ka niiiii soe, et ei jahutand grammigi. veest väljas oli mõnusam, oli nats tuult.
Algselt postitas: ivomets
mis siis saab??
Jah, pärast kella 10 Ermistu äärde pangetäie ussidega ja angerjakonksudega. Kui kanali-paadisadama juures on liiga lärmakas, lähen ujumiskoha juurde istuma. Löö kampa, tule kasvõi oma papaaga koos. Kui kala näkib ja kaaslane ei maga, siis ei tule seda und kah.
Säinakaua, kui kala-autoks on SAAB olnud pole kala suurt veest välja piilunud. Isegi lant ei tundu huvi pakkuvat ju, mõni osavam võiks ette näidata kuidas asi tegelikult käima peaks.
Tihe külaline @ jägala ülessepoole tammi ja keila, püramiidi küla juures.
Ettevaatust pudiseb!
Kuidas teil ahvenatega saagid on siis ka? Mu jõuluahvenad.
Et aga asi liiga üheülbaline poleks, kas keegi Pirital suusatamas ka käib ja äkki Tartu maratoni lühikest rada läbi sõita kavatseb? Ma mitu aastat sõpru starti vedanud ja olen ka rajale hakanud tahtma. Muidu aga ainult uisku sõidan, sest kooliajal see klassikanühkimine nagu ei meeldinud nii väga.
Andke märku, suusahundid
u2u või teeks saabimeeste suusateema?
Fabrik
- Auto: Saab 9-3 sc 1,9 2005. Saab 9-3 cabrio 2.0T 2007.
Ma eelmine aasta sõitsin lühikest rada. See aasta plaan avatud rada sõita, sest see rahvamassis ukerdamine ei tundunud eriti suusatamisena. Ja avatud rada võib vabalt kah sõita. No ja siis on veel http://www.tartumaraton.ee/index.php?si ... est&id=134, minu teada pooled on vabalt sõidetavad.
Aga see kala teema on huvipakkuv. Sai suvel Saaremaal pisike pisik saadud ja nüüd tahaks jälle, aga pole puuri, nõkutit ja kogemust hoopiski mitte. Et kui keegi läheb ja ei viitsi üksi minna, siis võin ballastiks kaasas olla.
Eile sain esimest korda Pirita suusaraja ära katsuda
Ja kui auto juurde tagasi tulin, ning autosid oli seal palju, siis kohe sealsamas ilus Talladega NG ning omanikki tuli sama hetk rajalt. Tegin juttu ja tuli välja, et just ostnud, et näe saab ju nüüd kaputt ja aga et suusatajale hea auto, suusaluukki olemas ning saab Tartu maratoniks harjutada
Küsis veel pärast, kus remonditakse neid saabe, ehkki tal olla teine saab see.
Igatahes, kui sa juhtud lugema, suusasaabimees, välkommen ja rajal näeme!
Fabrik, ega pole parkimiskohtadega priisata ei veloka ega Lükati silla juures, aga mingi koha ikka leiab kuhu end ära toppida, veloka juures siis pigem kaugemal kui lähemal no ja lükati juurde vast nii pealt 30 autot mahubki.
Rada on hea, pärast seda suusasilda järsk tõus Ambrose mäele ja pärast seda kurviga laskumine sahka sõidetud ja jääs, küllaltki ohtlik, algajale ei soovita, aga oskaja suudab normaalselt seda võtta kui just jalg päris pehme pole juba mingil kolmandal ringil näiteks. Täna oli üks sedaan 9-5 ja kohe selle lähedale parkinud turbo x vagun veloka juures.
Kalapüügi juurde tagasi tulles, küsiks kas peipsi peal on ka hetkel lume all ja jää peal vett. Ise pole juba mitu aastat peipsile sattunud aga siin kesk-soomes on täiesti mõttetu jääle minna, sest lume all on oma 20 cm vett, nii et ATV jääb kinni ja olen näinud ka hädas olevaid mootorsaane.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Lunotel oü
konks222
- Auto: SAAB 9-5 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 184KW sed. SAAB 9-5 AERO 184KW univ.
Kalda ääres on ,aga mitte 20cm. Kannatab peale minna küll. Saaniga minekut see ei sega ja olen näinud ,et ka atv dega peal käiakse. Eks see külm kasvata seda jääd ka nüüd mehiselt. Momendil akna taga -28,8.
Palju siis Kuldkalale minejaid on, siis teab kuhu pöörduda kui suurest saagist tingituna vastsed otsas
Omal plaan sel aastal esimest korda minna... olgu nii külm kui tahes, no ühe ahvenase ehk jõuab ära oodata.
Eelmisel nädalavahetusel sai Väinjärvel proovitud, nagu ikka ei midagi, paganas, isegi naine sai käe valgeks... eemalt vaatasin küll, et uhkeldab oma võtmehoidjaga, aga kas sa näe, oligi päris kala. Nüüd tahaks siis tõestada, et minus ka ürgmeest järgi.
Seega, oskab keegi vihjeks öelda, mida kaasa haarata (värvivalik, kaal, suurus ja kas sääsk või kärbes jne)? Ega ometi seal ei ole mingi kurikuulus Pärnu Kirves lant tegija?
Oh ei, selle viimase kohta. Pisike kuldne "diskopall" ehk "hulknurkne kera", millel võiks olla sees punane pärl, pallike ise olgu mitte palju suurem tiku peast, konks seega ka mingi maksimum 3-6 mm säärega. Söödasta ikka värske sääsevastsega ja küll tuleb. Olen kuldkalal korra käinud, ammu, ei mäletagi kas kala sain. Joomapidu ju viimastel aastatel, siis ma püüdsin ka vist esimest talve, ei osanud.
Viimastel aastatel olen Pühajärvel püüdnud reeglina kui sõbrad Tartu maratoni stardist lendu saanud. Siis olen läinud sellest tee-otsast edasi mis Oti pubi juurde viib kuni esimese majani. Seal on üks selline sopp ja paadisild, selle silla pealt umbes sada meetrit silla osutatavas suunas järvele ja paremat kätt on põhjas vist kivivare ja ahven seal passib. Eks puurida muidugi tuleb ja kes teab, millal see võtuaeg on...
Tamiil pane mingi 0,1 ja ära karda, et õrn on, ei ole ta midagi, ise pead muidugi mitte rapsima. Ja noogutiks soovitan pigem mingit tirgu kaalule vastavat plastliistu, see ei tohi kindlasti jääda liiga jäigaks. Liigutuste kohta loe mingist Kalastajast, kus Ralf Mae kirjutab ahvena kirbutamisest, et kui kiiresti ja mis amplituudiga käeliigutusi teha.
Ise pole see talv veel kirbutanudki, aga plaan on Eesti meistrikatele minna
Ralf Mae: Ahvenapüügist kirptirguga
Siin pildil mu kirjeldatud varustus näha
Kas üldse põhjalikumat vastust saaks oodata
põhikoolis oleks sellise vastuse eest kaks klassi edasi tõstetud
Aga tänud!!!
Võtan kõike kirjutatut tõsiselt ja eks esmaspäeval saab teada, kas minu oskused on soovituste kõrgusel
