Saab 9-5 Estate Griffin / 2000 / aljoga
ErQ
Auto: 6GT
#51
Algselt postitas: Ets
Aljoga, nopin sinu postitusest välja (luksuslik, praktiline ja võimas) Lihtsad sõnad, mis minu arvates tabavad V6 9-5 te päris täkkesse! Ei taha sinu teemas enda masinast rääkida aga lihtsalt ütlen, et istme soojendus on vaid see, millest külmal hommikul oma masinal puudust tunnen!
Sa Ets mine küsi mõnelt edasimüüjalt oma olemasolevatele istmesoojendustele lüliteid ja naudi ka seda mugavust ;)
tõh
Auto: Saabitu
#52
Algselt postitas: aljoga
Täitsa huvitav, cd-box pagassis olemas, kuid seni pole foorumis silma hakanud sellest aux-in`i aretamine.
http://saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9032
aljoga
klassiker
#53
Viimane küsimus, mis seal teemas, on endiselt vastamata :)
Algselt postitas: moki
Aga ega keegi oska öelda kas 9-5 sama teha ka annaks? Seda aux süsteemi.
tõh
Auto: Saabitu
#54
Aga vaata, kas su 9-5-l on samasugune C-bus kaabel. Kui on, lühista joonise järgi kas või kirjaklambriga klemmid 9 & 5 ning vaata, kas makk arvab, et sul tuli box järele. Selle jaoks ei pea midagi lõhkuma.
edit:
tundub, et 9-5l ei ole siiski C-bus. Vähemalt uuematel.
Aga loogika näib sama olevat, vaja lihtsalt teada saada, mis klemm mida teeb.
napoleon
Kohvipaksu pealt oletades 9-5l nii lihtsasti ei saa, makk tahab ju ilusat laulatust, aga kardetavasti tunnistab tech2 kirjaklambi ebasobivaks kaasaks ja keeldub laulatust läbi viimast;)
Angry Kitchen Appliances
The interface to the head unit is not the ordinary Pioneer cable, instead the CD changer attaches to the I-BUS (a CAN bus, Controller Area Network bus, J-2284, used as a local area network in the car) and uses it for communications to/from the head unit. The TWICE security computer will not allow the CD changer to communicate on the I-BUS unless it has been married to the car using the TECH 2 diagnostics tool.
ja veel
The input used by the CD changer can be used if:
1. The MP3 player is connected to the I-BUS, and has been married to the car (i.e. has been accepted by the TWICE security computer).
2. The AS2/AS3 head unit must know that a CD changes is connected so the input is activated.
3. The MP3 player is able to talk to the AS2/AS3 head unit over the I-BUS.
I don't know of any hardware, except the original Saab CD changer, that is able to do this. How the communication with the CD changer is done is not available in public documentation that I know of.
It should be possible to reverse engineer the communication using available CAN bus software tools, but this is most likely not an easy job.
Ei ole nii lihtne. Kahju, et Audio Trollist asja ei saanud, tüüp tegeles asjaga ikka 3 aastat :(
