Käigukangi nupu ja naha eemaldus?
Rauno
Auto: Saab 9-5
Tere,
otsingust ei leidnud, ja pimesi ei tahaks kakkuma hakata.
Nimelt, kas 9-5-el käib käigukangi nupp keerates ära ning kas kangi ümbrisnahk tuleb lihtsalt kergelt tõmmates ära, kuid seljuhul, kuidas saab naha üle selle tagumisekäigu lülituse jublaga ära?
Tegu siis manuaal kangiga.
Rauno
Auto: Saab 9-5
keegi on ikka ju sellise tööga kokku puutunud?
vallikas
Pole aimugi kas 9-5 on sama, aga NG ja OG9-3 peaks olema sama ja selle õpetusega tehtav.
Keeratav küll ei tohiks olla ja ilma nuppu ära võtmata seda nahka kätte ei saa. Eriti meeldiv ja ka odav (teenusena) see käigukanginaha või nupu vahetus vist pole. Parandage, kui eksin.
Tarkuseterad foorumis on ju link olemas juhendile :wise:
Igaks juhuks otselink PDF failile
Rauno
Auto: Saab 9-5
Minul masinal tegu üleni nahatatud nupuga (puudub eemaldatav embleem), ning nupp vaja tervelt st. saagimata kätte saada kuna see läheb ülenahatamisele.
Oskab keegi nõu anda kuidas ta sealt kätte saada?
IFF
Algselt postitas: Rauno
Jällegi 9-5 kohta ei oska kommenteerida. Kuid oma tonnisel seda tervelt oli võimatu kätte saada. Kullinokkadega lõpuks sai keeratud ja väänatud nii, et pisar silmas.
Lõpuks pidi päris kildudeks lammutama. Õnneks uus oli ennatlikult juba valmis ostetud.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Algselt postitas: vallikas
Nahatamine ei ole ise väga kallis (tuttav õmbleja lubas ära teha), aga see nupu ja naha kättesaamine kangilt pole tõesti vist lõbus tegevus.
Viimases hädas tuleks siis lasta nupp nahatada kangi küljes, mis oleks kah paras jura ma kardan.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Keegi on ehk kokku puutunud uuema tüübi nupuga (üleni nahatatud), kas selle eemaldamiseks on samuti ainuke viis saagimine?
Jah.Nupud on soonitud südamikuga ja varda otsa liimitud.Väga tiheda istuga koost,mille koostamisel kasutatakse suurt jõudu.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Algselt postitas: Trionic
Kurb kuulda - siis tuleb terve auto nahataja kätte nupu pärast anda.
Tavaliselt siis,kui seda vaja pole jääb see nupp pihku.Kui aga eemaldada püüad,siis saed ja lõhud:angry: .
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
kas selle käigukangi kunstnaha moodi asja vahetamine on ka keeruline ja kus on neid uuemaid müügil? Või peab sadulsepal õmmelda laskma?
Rauno
Auto: Saab 9-5
Algselt postitas: yllar
Kui nuppu maha ei saa, siis pead vana naha katki lõikama vist, et see kätte saada kuid kui tahad uueks nahaks panna neid poes müüdavaid universaalseid vakstuid, siis kardan, et see ei mahu üle nupu.
Ise tahan lasta õmblejal uue naha õmmelda, kuid seljuhul peab ta selle kuidagi otse kangi peal kokku õmblema :conf:
xaiti
Võta kätte ja sikuta see nupp sealt otsast ära (tahtis vist natsa keeramist ka saada et hakkaks liikuma) ja siis saad sinna uue naha lasta panna kui ise ei oska või ei viitsi. Just ise tegin sama ja nüüd olen rahul ,nagu uus.
IFF
Algselt postitas: xaiti
Juhul kui ta irdub. Minul tuli kullinokkadega keeratus ainult tükke. :wall:
