Käigukangi nupu ja naha eemaldus?
Rauno
Auto: Saab 9-5
E Aug 31, 2009 10:49
Tere,
otsingust ei leidnud, ja pimesi ei tahaks kakkuma hakata.
Nimelt, kas 9-5-el käib käigukangi nupp keerates ära ning kas kangi ümbrisnahk tuleb lihtsalt kergelt tõmmates ära, kuid seljuhul, kuidas saab naha üle selle tagumisekäigu lülituse jublaga ära?
Tegu siis manuaal kangiga.
Rauno
Auto: Saab 9-5
T Sept 01, 2009 10:52
keegi on ikka ju sellise tööga kokku puutunud?
vallikas
T Sept 01, 2009 10:58
Pole aimugi kas 9-5 on sama, aga NG ja OG9-3 peaks olema sama ja [URL=http://www.saabcentral.com/~munki/technical/interior/gearknob.htm]selle õpetusega tehtav[/URL].
Keeratav küll ei tohiks olla ja ilma nuppu ära võtmata seda nahka kätte ei saa. Eriti meeldiv ja ka odav (teenusena) see käigukanginaha või nupu vahetus vist pole. Parandage, kui eksin.
T Sept 01, 2009 11:05
Tarkuseterad foorumis on ju link olemas juhendile :wise:
Igaks juhuks otselink PDF failile
Rauno
Auto: Saab 9-5
K Sept 02, 2009 8:57
Minul masinal tegu üleni nahatatud nupuga (puudub eemaldatav embleem), ning nupp vaja tervelt st. saagimata kätte saada kuna see läheb ülenahatamisele.
Oskab keegi nõu anda kuidas ta sealt kätte saada?
K Sept 02, 2009 9:02
Algselt postitas: Rauno
Jällegi 9-5 kohta ei oska kommenteerida. Kuid oma tonnisel seda tervelt oli võimatu kätte saada. Kullinokkadega lõpuks sai keeratud ja väänatud nii, et pisar silmas.
Lõpuks pidi päris kildudeks lammutama. Õnneks uus oli ennatlikult juba valmis ostetud.
Rauno
Auto: Saab 9-5
K Sept 02, 2009 10:50
Algselt postitas: vallikas
Nahatamine ei ole ise väga kallis (tuttav õmbleja lubas ära teha), aga see nupu ja naha kättesaamine kangilt pole tõesti vist lõbus tegevus.
Viimases hädas tuleks siis lasta nupp nahatada kangi küljes, mis oleks kah paras jura ma kardan.
Rauno
Auto: Saab 9-5
R Sept 25, 2009 11:18
Keegi on ehk kokku puutunud uuema tüübi nupuga (üleni nahatatud), kas selle eemaldamiseks on samuti ainuke viis saagimine?
L Sept 26, 2009 9:53
Jah.Nupud on soonitud südamikuga ja varda otsa liimitud.Väga tiheda istuga koost,mille koostamisel kasutatakse suurt jõudu.
Rauno
Auto: Saab 9-5
E Sept 28, 2009 8:39
Kurb kuulda - siis tuleb terve auto nahataja kätte nupu pärast anda.
E Sept 28, 2009 8:57
Tavaliselt siis,kui seda vaja pole jääb see nupp pihku.Kui aga eemaldada püüad,siis saed ja lõhud:angry: .
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
T Sept 29, 2009 13:38
kas selle käigukangi kunstnaha moodi asja vahetamine on ka keeruline ja kus on neid uuemaid müügil? Või peab sadulsepal õmmelda laskma?
Rauno
Auto: Saab 9-5
T Sept 29, 2009 14:29
Algselt postitas: yllar
Kui nuppu maha ei saa, siis pead vana naha katki lõikama vist, et see kätte saada kuid kui tahad uueks nahaks panna neid poes müüdavaid universaalseid vakstuid, siis kardan, et see ei mahu üle nupu.
Ise tahan lasta õmblejal uue naha õmmelda, kuid seljuhul peab ta selle kuidagi otse kangi peal kokku õmblema :conf:
xaiti
E Jaan 25, 2010 15:30
Võta kätte ja sikuta see nupp sealt otsast ära (tahtis vist natsa keeramist ka saada et hakkaks liikuma) ja siis saad sinna uue naha lasta panna kui ise ei oska või ei viitsi. Just ise tegin sama ja nüüd olen rahul ,nagu uus.
E Jaan 25, 2010 15:38
Algselt postitas: xaiti
Juhul kui ta irdub. Minul tuli kullinokkadega keeratus ainult tükke. :wall:
