Saab 900i 3d JetBlack, 1985, Thor
Thor
Auto: Must, katuseta
1985a 2,0 85kW
Vitautas
Võibolla pisut teemast mööda aga siiski. See film, millest üks härra müügikuulutuses rääkis (Bearhunt vist) on täitsa vaadatav. Niiet soovitan!
Thor
Toodi see siis 2006a suvel Soomest, eesmärgiga sõita läbi Kaberneeme rannahoone(?) klaasseina,Mosfilmi toodetavas filmis "Медвежья охота" (The Bear Hunt).
Filmi treiler.
Toodi muide samal ajal kui kasutaja, Helen/krss auto. leidsin foorumist pildi.
TAmees
:wtf: Playboy istmed :P
cabric
Ilus auto, viie poldiga rattakinnitused!?
Thor
Kõigest playboy peatoe katted (müüs ju sulnis tütarlaps ;))
Legendaarse teemat jätkates, sattus JetBlack ka ETV päevakaja saatesse Aeg Luubis
Auto hetkeseisu võib näha ülalmainitud Aeg Luubis videolõiku vaadates.
Kui nüüd plaanidest rääkida siis, ideaalis tahaks kevadeks auto tänavale saada, tegemist on veel üksjagu.
Edaspidi lisan siia pilte tehtud ja tehtavatest töödest ja tegemistest.
:headbang:
Edit: Nelja poldiga rattad all, kässar ka esiratastel:angry:
maxuud
Algselt postitas: cabric
Need on ju rattakilbid.
Nägin ka seda Aeg luubis saadet, masin tundus päris laiali võetud olevat, kui kiiruga õigesti märkasin.
Muidu ajatu ja stiilne pill, edu putitamisel ja head sõidumõnu tulevikuks.
Thor
Panen siis mõned pildid probleemsematest kohtadest:
Tagatiiva servad
Pilt Pilt
Esitiiva servad:
Pilt Pilt Pilt
Üllatav oli see, et nii kapott
kui ka tagaluuk olid roostest täiesti puutumata, nüüdseks mõlemad värvitud:
Pilt Pilt
Thor
Praeguseks hetkeks on vasak tagatiiva kaar paigas ja pahteldatud.
Vahepeal sai katus haljaks lihvitud ja ära krunditud, parema ukse sain korraliku, ilma roosteta, see ka nüüdseks värvitud ja vajalikud jubinad külge pandud. Esitiivad sain uued, (B-osa, Klokkerholm) ei tea kuidas külge hakkavad.
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt
müts maha sinu ees:
samas minupoolne soovitus, et niipalju koi originaal värvi/krunti ikka kinni on, siis see paika jätta( kuigi eriti sul seda enam alles ei ole) , sest need materjalid seisavad peal paremini ja kauem, kui ise peale pandavad.
Thor
Jah, tänud, ega ma nii väga ei viitsigi seda orig. värvi sealt maha lihvida aga kahjuks pean, sest eelpool mainitud filmi käigus läbi klaasseina sõitmisest on terve värvkate kahjustatud. Teravad killud on ikka korralikult läbi värvi jms. plekini jõudnud, ning peale seda on sellega usinalt sõidetud, mistöttu on need kahjustatud kohad roostetama hakanud. Seega läheb kuni plekini puhtaks siis kõik uued krundid ja värvid ning vajalikud pahteldamised jms. Värvitoon on koodi järgi 170H, värvinimetus JetBlack, sellest ka autole nimi :drive:
Platinum
Uhh...ilusas suunas läheb see teema :love:
Thor
Nonii, praeguseks hetkeks siis plekitöödega valmis. Esiivad küljes, tagatiiva kaared ka, augud lapitud jne. Esitiibade kohapealt annaks klassikuomanikele natuke nõu, et kui kunagi keegi ostma peaks hakkama siis, ÄRGE JUMALA EEST OSTKE B-OSA TIIBASI, originaaltiibadega hinnavahe pea olematu. Ja jääb igasugune "plekipainutamine" ka ära. Kusjuures orig. tiibadel kõik vajalikud augud olemas, ka suunatule auk. Eile õhtul pani raha rattad käima ja sai ka pahtlitööd ära tehtud. Nüüd jääb üle vaid natuke lihvimist, kruntimist ja värvimist, siis edasi see kõikseparem töö - kokkupanek.
Vahepeal kui plekitööd minust mitteolenevatel põhjustel seisid, siis tegelesin juba helisüsteemi "installimisega". Sain ühe 9-5 pealt Harman/Kardoni AS3 võimendi ja kõlarid, mis klassikus häält hakkavad tegema.
Varsti ka pilte.
Thor
Klassiku keskkonsooli alt tuli välja 23.marka ja terve kimp lahtiseid pistikuid, täpsemalt viis.
Mis valmidusega tegu võiks olla ?
Peal on kirjad VB- võiks tähendada Rootsi keeles Vänster Bak- vasak tagumine? HB- Höger Bak- parem tagumine ja siis veel FÖR ja PASS, ning üks ilma kirjata.
TFK
Need peaks elektri akende juhtploki juhtmed olema.
Elektriaknad neh. 4 akent pluss tagumiste akende uste pealt liigutamise disablemine.
mart96
btw-kustkohast neid originaalesitiibasid saab?
Kas tõesti VM-st.
Ja kui sa nendega tegelesid, siis mis maksid????
Omal ka üks klassik töös;)
Thor
Algselt postitas: mart96
Kas tõesti VM-st.
Orig. esitiivad Vikingist jah, B-osal pole mõtet, hinnavahe originaal tiivaga ca 500.- B- osa sain ming u. 2100.- ga tükk.
Kui originaal tiibade järgi huvi siis U2U, ehk saan aidata;) Laos VM-s neid enivei ei ole tellimise kaup.
Thor
"Uued" esiistmed :head:
Algselt postitas: Agda
Volvolt pärit? Elektriga ka siis liigub?
Thor
C70 esiistmed, esimesed kinnitused sobisid 1:1le, tagumised vaja ntuke ümber "modida".
Elekter toimib, mälud ka, soojendust pole veel kontrollinud.
Thor
Eile, peale pikka suvepuhkust, sai jetblack viimaks maalrite kätte antud. Eks siis paari nädala pärast näha ole, mis välja tuleb. :head:
Thor
Viimasest postist kuu möödas, kaua tehtud kaunike. :cool:
Tegelikult on siiani käinud värvimiseelsed eeltööd. Esmaspäeval (11.10.) saabub ka uus vasakpoolne esiuks, siis kõik korraga värvimisse. Arvatavasti ca. kahe nädala pärast saab juba, korralikust, värvitud autost pilte lisada :headbang:
Thor
Auto hakkab auto nägu võtma :drive:
Lepp
Vauu... imetlust väärt on see masin ja sinu tehtud töö ka otseloomulikult! Väga bro´d laternad ette saanud, veljed on ka ilusad, ja mis siin salata - must on ikka õige SAABi värv, eriti äsjavärvituna:love:
Et sul jätkuks jaksu taastamine lõpule viia...
