Saab 900i 3d JetBlack, 1985, Thor
Toodi see siis 2006a suvel Soomest, eesmärgiga sõita läbi Kaberneeme rannahoone(?) klaasseina,Mosfilmi toodetavas filmis "Медвежья охота" (The Bear Hunt).
Filmi treiler.
Toodi muide samal ajal kui kasutaja, Helen/krss auto. leidsin foorumist pildi.
Filmi treiler.
Kõigest playboy peatoe katted (müüs ju sulnis tütarlaps
Legendaarse teemat jätkates, sattus JetBlack ka ETV päevakaja saatesse Aeg Luubis
Auto hetkeseisu võib näha ülalmainitud Aeg Luubis videolõiku vaadates.
Kui nüüd plaanidest rääkida siis, ideaalis tahaks kevadeks auto tänavale saada, tegemist on veel üksjagu.
Edaspidi lisan siia pilte tehtud ja tehtavatest töödest ja tegemistest.
:headbang:
Edit: Nelja poldiga rattad all, kässar ka esiratastel
:headbang:
Algselt postitas: cabric
Ilus auto, viie poldiga rattakinnitused!?
Need on ju rattakilbid.
Nägin ka seda Aeg luubis saadet, masin tundus päris laiali võetud olevat, kui kiiruga õigesti märkasin.
Muidu ajatu ja stiilne pill, edu putitamisel ja head sõidumõnu tulevikuks.
müts maha sinu ees:
samas minupoolne soovitus, et niipalju koi originaal värvi/krunti ikka kinni on, siis see paika jätta( kuigi eriti sul seda enam alles ei ole) , sest need materjalid seisavad peal paremini ja kauem, kui ise peale pandavad.
Jah, tänud, ega ma nii väga ei viitsigi seda orig. värvi sealt maha lihvida aga kahjuks pean, sest eelpool mainitud filmi käigus läbi klaasseina sõitmisest on terve värvkate kahjustatud. Teravad killud on ikka korralikult läbi värvi jms. plekini jõudnud, ning peale seda on sellega usinalt sõidetud, mistöttu on need kahjustatud kohad roostetama hakanud. Seega läheb kuni plekini puhtaks siis kõik uued krundid ja värvid ning vajalikud pahteldamised jms. Värvitoon on koodi järgi 170H, värvinimetus JetBlack, sellest ka autole nimi
Nonii, praeguseks hetkeks siis plekitöödega valmis. Esiivad küljes, tagatiiva kaared ka, augud lapitud jne. Esitiibade kohapealt annaks klassikuomanikele natuke nõu, et kui kunagi keegi ostma peaks hakkama siis, ÄRGE JUMALA EEST OSTKE B-OSA TIIBASI, originaaltiibadega hinnavahe pea olematu. Ja jääb igasugune "plekipainutamine" ka ära. Kusjuures orig. tiibadel kõik vajalikud augud olemas, ka suunatule auk. Eile õhtul pani raha rattad käima ja sai ka pahtlitööd ära tehtud. Nüüd jääb üle vaid natuke lihvimist, kruntimist ja värvimist, siis edasi see kõikseparem töö - kokkupanek.
Vahepeal kui plekitööd minust mitteolenevatel põhjustel seisid, siis tegelesin juba helisüsteemi "installimisega". Sain ühe 9-5 pealt Harman/Kardoni AS3 võimendi ja kõlarid, mis klassikus häält hakkavad tegema.
Varsti ka pilte.
Varsti ka pilte.
Klassiku keskkonsooli alt tuli välja 23.marka ja terve kimp lahtiseid pistikuid, täpsemalt viis.
Mis valmidusega tegu võiks olla ?
Peal on kirjad VB- võiks tähendada Rootsi keeles Vänster Bak- vasak tagumine? HB- Höger Bak- parem tagumine ja siis veel FÖR ja PASS, ning üks ilma kirjata.
Algselt postitas: mart96
btw-kustkohast neid originaalesitiibasid saab?
Kas tõesti VM-st.
Ja kui sa nendega tegelesid, siis mis maksid????
Omal ka üks klassik töös;)
Orig. esitiivad Vikingist jah, B-osal pole mõtet, hinnavahe originaal tiivaga ca 500.- B- osa sain ming u. 2100.- ga tükk.
Kui originaal tiibade järgi huvi siis U2U, ehk saan aidata;) Laos VM-s neid enivei ei ole tellimise kaup.
Viimasest postist kuu möödas, kaua tehtud kaunike.
Tegelikult on siiani käinud värvimiseelsed eeltööd. Esmaspäeval (11.10.) saabub ka uus vasakpoolne esiuks, siis kõik korraga värvimisse. Arvatavasti ca. kahe nädala pärast saab juba, korralikust, värvitud autost pilte lisada
Vauu... imetlust väärt on see masin ja sinu tehtud töö ka otseloomulikult! Väga bro´d laternad ette saanud, veljed on ka ilusad, ja mis siin salata - must on ikka õige SAABi värv, eriti äsjavärvituna:love:
Et sul jätkuks jaksu taastamine lõpule viia...
