automaatkasti õli
kristo9000
Kasutasin otsingut, kuid ei leidnud midagi tarka.Niisiis mis õli läheb 99a. saab 9-3 automaatkasti:?
ATF Dexron III
vulkanus
mis oli läheb 9-5 ,2000 aasta aut kast,i kas D 2 või 3
Homersimpson
WIS ütleb nii -> Texaco Texamatic DEXRON III (7045 EU, TL1863 US)
pistyk
Algselt postitas: Trionic
ATF Dexron III
Kas sama läheb ka 98.aasta ng 900-le?
Mart900
Ma ei hakanud uut teemat tegema sest küsimus väga piinlik ja seotud atmkastiõliga.
Täna küsis üks töökaaslane teiselt: "Kui tihti peaks automaatkastis õli vahetama?" Ta ei teadnud Avensise kohta aga ei olnud kindel kas üldse peab, ta väitis et tema sõbra BMW-l ei vahetata üldse. " Ei tohigi vahetada, õli lastakse välja ja filtreeritakse ja pannakse tagasi." Kuna Avensise omanik on siiski mu hea sõber siis jäi see asi mind kummitama. Kas sel jutul on mingisugune tõepõhi? Ei tahtnud see hetk sekkuda sest ma ei tea sellest ise mitte midagi, tundub lihtsalt vale.
Oled õigel teel. See filtreerimise jutt on eriti haiglane:bs: .
Mart900
ja jah ma just mõtlesin, et mingi hooldusvaba kast veel aga vana õi filtreerimine.
Kui tihti muidu atm kastis õli vahetatakse?
mardikas
kui juba jutt mitme masina k.kasti õlidest on siis uuriks, et kas 9000-92a automaadil D2 õlile võib lisada D3 õli või vastupidi? Asi selles , et mul kastist lekib õli ja ma täpselt ei tea mis mark seal sees on. Kirja järgi peaks olema D2 ja seda õli olen ma ostnud Carringist, värvuselt on ta pigem kollakam (kui mu mälu mind ei peta) aga väljatilkuva õli värvus on punakam, mis ühtib nagu D3-ga.
mart96
no ma ei saa aru, milles siis veel probla?Kui välja tilgub punast, siis jätkaks ju punasega või???
mardikas
aga ma vahepeal panin seda kollakamat D2
Tarvo
Aut. õlidest küsiksin ka ühe küsimuse:
Autoks 9-5 (2003), kontrollisin automaatkasti õlitaset manualist välja loetud juhendite järgi ning avastasin, et tase on alla MIN märgi. Leidsin ka raamatust sellise punkti:
"If the outside temperature is below 50°F (10°C), the fluid will not reach the specified temperature of 175°F (80°C). In this case, the correct fluid level may be 0.8 in (20 mm) below the MAX mark."
seega tundub, et kui tase on alla MIN praegusel külmal ajal, on kõik ok, kuid paneb siiski veidike muretsema, et äkki peaks siiski lisama õli.
Kellegil kogemusi ehk, oskab kaasa rääkida?
ErQ
Auto: 6GT
Loogika kuidagi ütleb seda, et ega need autoinsenerid mingid liiga rumalad mehed valitud ei tohiks olla ja iga norm on siiski pikkade kalkuleerimiste tulemus. Ehk et kui lihtsalt igaks juhuks õli juurde panna, siis kuskilt peaks ta ju mingil temperatuuril paisununa end välja hakkama ajama... või on mu loogika mäda :?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Välja ta minuteada ei tohiks ajada. Käiguvahetusi hakkakab aga segama, kuna rõhk läheb liiga suureks.
Tarvo
Selge, usaldan siis autoinsenere :)
Eks ilmade soojenedes kontrollin taset uuesti.
Tänud vastuste eest.
