Sidur sahiseb?
Rauno
Auto: Saab 9-5
Tere,
juba mitu kuud tagasi hakkas kapotialt kostma klõbinat, umbes sama nagu hüdrotõukuritel, nüüd kuu tagasi lisandus sellele ka sahin, täpselt nagu rihma sahin, kuid täna avastasin, et sidurit all hoides kaob nii klõbin kui ka sahin.
Sidur võtab üpris ülevalt.
Milles võiks tõenäoliselt viga olla?
Kas survelaager või veovõllilaager võib selle põhjuseks olla?
warum
kui palju ta siis vaiksemaks jääb?kui siduri alla vajutad
warum
kas saabidel ka on kahe tuumaline hooratas?võiks ju selleviga olla,aga siis jääks ju siduri vajutamisel ikka hooratas liikuma
rudolf
ikka on kahetuumaline, kõige paremini saad aru kas on selle viga, kui vajutad sidurit ca 7 cm alla ja kui siis on klõbin kõige suurem siis ka selle viga ka on.
warum
tegelt siis ta peaks ka tühikäigul kolisema,või kui päris pees siis lõhkuma,kui sidur all,üleval
Rauno
Auto: Saab 9-5
tühikäigul saigi proovitud kuna sõites seda eriti kuulda pole.
Kolin ei ole suur, arvan, et enamus ei paneks seda väga tähelegi, aga ennast häirib.
Kui sidur lahutama hakkab kaob ka sahin ja klõbin.
Veel täheldasin, et kui sidurit vaikselt lahti lasta, siis seda klõbinat ja sahinat enamus juhtudel ei teki, aga kui lasta lahti normaalse kiirusega, siis hakkab klõbisema ja sahisema.
Teab keegi kas survelaagrit hoiab vastu korvi mingi vedru vms?
Ehk on viga selles, et survelaager jääb liiga korvi lähedale ja käib sellele natuke vastu?
figo01
minul oli ka sama jama 3,0 tdi:ga sai lahti arvates et surve laager aga hoopis hooratta küljes olev hooratta leevendi oli lahti ja see tuli vahetada koos hoorattaga
Rauno
Auto: Saab 9-5
Algselt postitas: figo01
...aga on üldse võimalik ennem lahti kakkumist selgeks teha kummas viga?
Rauno
Auto: Saab 9-5
Andke nõu milles viga ja kuda edasi toimida.
Klõbin on läinud suuremaks, käisin töökojas ja sealt remondimees vastas, et tõenäoliselt jääb survelaager liiga sidurikorvi lähedale ja kolksub sinna vastu.
Ütles, et sõitku ma seni, kui midagi katki läheb, ise ta oli kindel et miskit hullu seal juhtuda ei tohiks. :conf:
Aga kuradi ebamugav on sõita, kui mingi pleki plärin kostub mootoris ja ootad iga minut kas miskit annab otsad.
Mida sagedamini ühe teekonna ajal sidurit kasutada seda hullem on pärast plõgin, sõitu alustades tavaliselt on plõgin tagasihoidlik.
... ja kõige kõvemini kostub klõbin esimese vaskapoolse ratta koopast.
warum
vaheta ära see survelaager,ka kui lahti kisud vaata ka hooratas üle,ei usu et survelaager koliseb,aga kunagi et tea
