Mingi imelik hääl mootoris
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Neid erinevaid pininaid, surinaid ja mölinaid on palju, mis 9-5 mootorist tulla võib. Avastan pea iga nädal uue huvitava heli autot soojendades. Reeglina ei pööra sellele tähelepanu, kui soojenedes ära kaob. Aga võid ju mõne asjatundja juurest läbi minna, nad enamasti kõik ka (mootori)muusikalise kuulmisega ning võivad põhjuse ka nii leida.
Tavaliselt umbes õlifiltri ning -võtturi koosmõjul algab see "inin".
õlifilter tuleb ära vahetada iga õlivahetus:facts:Algselt postitas: Raks
Vahetasin alles õli mingi 4000 km tagasi. Ja kas siis jääb vakka kui vahetan ära õli filtri.
See ei ole ime et ta sul häält teeb sest õlifiltri sees vana sodi ja nüüd kui uue õli sisse panite siis leotab sinna uut jama sisse ja õli ei käi läbi ilusti!
varsti lööb rõhu tule põlema kuna filter nii umbes et ei suuda enam õli läbi sealt pressida ja tulemuseks ebapiisv õlitus ja mootori kokkujooksmine koputab uksele!
Niiet targem mine osta endale kohe uus filter ja keera külge ning uue filtri tihend tee õliga kokku ja filter keera kinni käega!
No loe ometi Eleri postitus uuesti läbi:wall: .
Sul pole tarvis õli vahetada,vaid õlivõtturit puhastada(karteripõhi maha)ja filtrit vahetada.Õliga ei juhtu 4000km. jooksul midagi hullu.
Ma ikka vahetasin õli koos filtriga ära. Ühesõnaga tuleks see uuesti ära vahetada õli ja filter ma mõtlen. 4000 km ja jälle tuhat kulli.
max 700 kulli
Aga võttur on endiselt sodi täis? See on B205/235 mootoriplokkide põhiline surma põhjustaja.
selle ininaga on nüüd korras kõik. Õlifilter tegi seda häält. Sai see filter vahetatud ja filter läks poodi tagasi ja sealtedasi kuskile ekspertiisi.
mis filter oli??
- Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Täna hommikul töölt tulles kuulsin ka imelikku undamist sõites - seda intensiivsem, mida rohkem gaasi vajutada. Mootori enda hääl oli tavapärane. Kapoti alla piiludes vaatasin, et roolivõimu vedeliku paagi all olid voolikud niiskeks läinud ja kui siis tagasi mõtlesin, võis rool veidi raskem olla küll (samas eile õhtul tööle minnes oli kõik igati tavapärane...). Enne ei tahaks rohkem katsetada ka kui päeval vähemalt roolivõimu reservuaari nõutud nivooni täidan ja voolikuid kontrollin.
Kas sellest võib ka äkki selline mootoripööretest sõltuv undamine ja inin tingitud olla, et roolivõimu vedelikku vähevõitu, või on minu masinal ka see õlivõtturi jama kaelas?
Korrigeerisin roolivõimendi vedeliku taseme ära (CHF 11S, nagu manuaal ütleb), aga kahtlane hääl jäi ja kohati on rool ka raske... ega's midagi, Carringusse minek, lootuses, et mida kiiremini remonti minna, seda odavamalt hakkama saab.
huvitav mul oli vahepeal sama inin mootoris, nüüd seisabki auto hoovis ja ootab millal korda saab....kas see sama inin ja umbes õlivõttur võib ka õli sööma hakata?:conf:
auto hakkas nagu võimsust ka kaotama
