Mingi imelik hääl mootoris
Raks
T Mär 02, 2010 10:59
See inin tuleb siis kui auto käima panen ja mootor külm on. Kas on viga roolivõimupumbas või õlivõtu sõelas? Kui natuke on kohapeal töötanud siis kaob ära see hääl. Kui kaasi anda siis läheb ka see inin valjemaks.
T Mär 02, 2010 11:03
väga kahtlane,....
sõida nats, siis saad teada, mis laiali lendab.:red:
Raks
T Mär 02, 2010 11:06
Kindlasti on mul vaja et midagi laiali lendaks. Tahaks ikka ennem korda saada selle jama.
T Mär 02, 2010 11:10
Neid erinevaid pininaid, surinaid ja mölinaid on palju, mis 9-5 mootorist tulla võib. Avastan pea iga nädal uue huvitava heli autot soojendades. Reeglina ei pööra sellele tähelepanu, kui soojenedes ära kaob. Aga võid ju mõne asjatundja juurest läbi minna, nad enamasti kõik ka (mootori)muusikalise kuulmisega ning võivad põhjuse ka nii leida.
T Mär 02, 2010 11:41
aga tegelt ka see umbne õlivõttur tapab päris tihti...
T Mär 02, 2010 12:08
Tavaliselt umbes õlifiltri ning -võtturi koosmõjul algab see "inin".
Raks
T Mär 02, 2010 12:18
Vahetasin alles õli mingi 4000 km tagasi. Ja kas siis jääb vakka kui vahetan ära õli filtri.
Eleri
T Mär 02, 2010 12:22
Mis muutub õlivõtturiga, kui sa vahetad filtri ja õli..... mitte midagi.
edit: motorhead ma mõtlesin seda kui ta kavatseb uuesti ainult õli /filtri vahetada
Motorhead
T Mär 02, 2010 14:24
Peale õlivahetust lähebki võttur umbe, sest värske õli peseb sodi lahti ja see koguneb sinna.
enrico
T Mär 02, 2010 15:16
Algselt postitas: Raks
õlifilter tuleb ära vahetada iga õlivahetus:facts:
See ei ole ime et ta sul häält teeb sest õlifiltri sees vana sodi ja nüüd kui uue õli sisse panite siis leotab sinna uut jama sisse ja õli ei käi läbi ilusti!
varsti lööb rõhu tule põlema kuna filter nii umbes et ei suuda enam õli läbi sealt pressida ja tulemuseks ebapiisv õlitus ja mootori kokkujooksmine koputab uksele!
Niiet targem mine osta endale kohe uus filter ja keera külge ning uue filtri tihend tee õliga kokku ja filter keera kinni käega!
Raks
T Mär 02, 2010 15:29
Ma ikka vahetasin õli koos filtriga ära. Ühesõnaga tuleks see uuesti ära vahetada õli ja filter ma mõtlen. 4000 km ja jälle tuhat kulli.
T Mär 02, 2010 15:37
No loe ometi Eleri postitus uuesti läbi:wall: .
Sul pole tarvis õli vahetada,vaid õlivõtturit puhastada(karteripõhi maha)ja filtrit vahetada.Õliga ei juhtu 4000km. jooksul midagi hullu.
Raks
K Mär 03, 2010 12:19
Plaanis see sõel ikka puhtaks teha. Aga küsimus järgmine kas karteri põhja ja ploki vahel tihend ka on või? Või käib sinna midagi muud?
K Mär 03, 2010 12:21
Sinna käib teatud hermeetik.
Raks
K Mär 03, 2010 12:34
Kus kohast või mis poest ma seda saan?
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
N Mär 04, 2010 17:12
max 700 kulli
Raks
K Mär 10, 2010 22:14
selle ininaga on nüüd korras kõik. Õlifilter tegi seda häält. Sai see filter vahetatud ja filter läks poodi tagasi ja sealtedasi kuskile ekspertiisi.
N Mär 11, 2010 8:39
Aga võttur on endiselt sodi täis? See on B205/235 mootoriplokkide põhiline surma põhjustaja.
N Mär 11, 2010 13:24
mis filter oli??
Raks
N Mär 11, 2010 20:15
wiks
kroom
Auto: OG 9-3 automaat 1999 aastast
T Mär 23, 2010 7:07
Täna hommikul töölt tulles kuulsin ka imelikku undamist sõites - seda intensiivsem, mida rohkem gaasi vajutada. Mootori enda hääl oli tavapärane. Kapoti alla piiludes vaatasin, et roolivõimu vedeliku paagi all olid voolikud niiskeks läinud ja kui siis tagasi mõtlesin, võis rool veidi raskem olla küll (samas eile õhtul tööle minnes oli kõik igati tavapärane...). Enne ei tahaks rohkem katsetada ka kui päeval vähemalt roolivõimu reservuaari nõutud nivooni täidan ja voolikuid kontrollin.
Kas sellest võib ka äkki selline mootoripööretest sõltuv undamine ja inin tingitud olla, et roolivõimu vedelikku vähevõitu, või on minu masinal ka see õlivõtturi jama kaelas?
T Mär 23, 2010 8:46
Roolivõim vingub küll. Ja see õlivõtturi jama on sul nagunii, ei usu mina, et seal sodi pole, kõigil on..:P Kellel rohkem, kellel vähem, mõnel puhta umbes.
kroom
T Mär 23, 2010 18:25
Korrigeerisin roolivõimendi vedeliku taseme ära (CHF 11S, nagu manuaal ütleb), aga kahtlane hääl jäi ja kohati on rool ka raske... ega's midagi, Carringusse minek, lootuses, et mida kiiremini remonti minna, seda odavamalt hakkama saab.
jormkiller
L Apr 03, 2010 19:21
huvitav mul oli vahepeal sama inin mootoris, nüüd seisabki auto hoovis ja ootab millal korda saab....kas see sama inin ja umbes õlivõttur võib ka õli sööma hakata?:conf:
jormkiller
auto hakkas nagu võimsust ka kaotama
