Saab 9000 cruiser
Tonnised ja nende mured
akumel
Cruiser hakkab tööle tavaliselt kui on sõidetud kuskil 40 km, mitte varem. Oskab keegi öelda, mida teha?
moki
Lisa auto väljalaske aasta palun.
D116
akumel
1993 a. 9000 2,3 110kw
Lugesin varem juba lingi alt - arvan, et tegemist pole sarnase probleemiga.
Tsitaat:
"Oskab keegi öelda, mida teha? "
Ei midagi keerulist.Tuleb tuvastada viga ja see likvideerida.Neti teel seda teha on raske.
akumel
Algselt postitas: Trionic
Tsitaat:
Geniaalne - miks ma ise selle peale ei tulnud!
- Tglt, kui Cruiser hakkab alles siis tööle kui on palju sõidetud, siis see ju midagi ju annab teada. Viga ei saa olla ju elektrooniline, elektroonika ei vaja ju "ülessoojenemist".
Kas keegi on kokku puutunud Cruiseriga, kus see kapotti all võiks asuda?
D116
Algselt postitas: akumel
Tsitaat:
Vaata foorumit! Sellest on palju juba kirjutatud.
olaviv
See soojenemise viga tundub just elektroonikas kinni olevat - mingi paha ühendus kusagil ECU karbis soojeneb ja hakkab ühendust andma. Minu massinal oli mingi aeg samasugune sümptom, et kohe peale sisselülitamist ei hakanud tööle aga nii poole tunni pärast töötas. Üritasin seda jootmisega parandada aga korda ei ole veel saanudki.
olaviv
Veel üks omamoodi probleem - CC ECU pin1 ei tule +12V. Kaitsme klemmidel on +12V kui süüde sees. Kaitse nr.2 on korras, ka testriga kontrollitud. Samuti ei näita tester kaitsme klemmi ja ECU pin1 klemmi vahel juhtivust. ECU pin8 on massiga ühenduses. Elektriskeemi järgi pole kaitsme ja pin1 vahel mingeid komponente, juhe peaks otse minema. Seega juhe katki? Või on siiski seal armatuurialuses kaablipusas mingi klemmühendus mis võib jamada?
Auto on 92 a. ja ilma turbota. Infoks veel, et tehases CC paigaldatud pole, lisasin selle ise.
