Saab 900 SE 2.3, 1994, ill (MÜÜDUD!)
ill
Grrrr... turvaline Rootsi auto :gun: mitte ükski turvavöö ei ulata ümber turvahälli :bs: Kas 94 aastal siis poldki veel turvahälle? Esimesel istmel, kui iste on täitsa taha lükatud, siis väike lootus on, aga tagumisel istmel jääb vist mingi pool meetrit puudu. '92 astral läks turvahäll vabalt ka tagaistmele.
Aga positiivse külje pealt said saabneti numbrialused külge kruvitud!
ill
Maxi-Cosi Citi, sobib mulle ja lapsele, aa Saabile paistab et ei sobi :(
Algselt postitas: ill
Tonnise tahaistmele läheb Maxi-Cosi häll täiesti vabalt. Umbes 5cm jääb rihma ülegi. Aga kui traksid ikkagi ei ulatu, siis külasta VM'i - seal peaks pikenduselemendid müügil olema.
ill
Kuna mu autol pole turbot, bleederit, bypassi ja muid huvitavaid asju, mida näppida, aa tuunida tahaks, siis tegin sellise asja:
ehk siis originaalstereole line-in sisendi. Õpetuse sain siit. Asi ühendub kasseti sisendisse, lüliti on vajalik maki petmiseks, et ta arvaks, et kassett on sees. Täitsa töötab, kuigi sisendis olev seade peab päris valjult mängima, et raadioga sama helitase oleks. Ilmselt oleks vaja vahele sobitusastet madala ja kõrge takistusega sisendi/väljundi sobitamiseks või maki plaadil otsida parem koht sisendi jaoks. Hinnaks kujunes umbes 20 krooni :)
ill
Näädsa, aasta aega pole midagi kirjutanud. Auto sõidab endiselt, aasta jooksul vahetatud kõik neli amorti, pidurikettad ja klotsid, sharniirid, lamerihm ja rullik, tagasilla suured puksid, konditsioneeri radikas ja üks toru, kütusefilter, summuti alates katist, esiklaas, aku, tagumistelt tiivakaartelt eemaldatud rooste ja natuke värvitud. Alates jõuludest avanevad uksed puldist. Nüüd oleks veel vaja üle poleerida ja siis on nagu uus.
vallikas
Kas auto poleeritud, kui jah, siis kas ise või lasid teha?
ill
Ei ole veel....:fight:
vallikas
Rallipartner, täna kimasime võidu Tallinna poole, oli vist nii :cool: Mingid originaalveljed olid all, võrreldes siinsete piltidega:beer:
ill
Ja lisaks veel värske vaha, milline läige :cool:
ill
Tänane hommik:
ill
Ja teine pool ka:
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
mis juhtus?
ill
Õhtul olid alles, hommikul ei olnud. Mis vahepeal toimus, seda ma ei tea.
que
Auto: GMmees
#39
Kus kandis? :o
ill
Algselt postitas: que
Kus kandis? :o
Mustamäel Vilde teel.
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
#41
Mul selline küsimus - vahetasid konditsioneeri radika... millest aru saada oli, et vahetama peab, kas lihtsalt leke või hoopis mingid anomaaliad kondi töös?
ill
Algselt postitas: kroom
Silmaga nähtav auk oli sisse ussitanud :)
ill
Auto jälle peegeldab, suur tänu Motorheadile ja Fabrikule :):notworthy:
ill
Täna sai auto uue loksuvaba roolilati ja uued mootoropadjad. Tekkis teatud juhitavus, kadus ära kolks kuskilt esisilla kandist ja käigukang ei hüplegi enam mööda salongi :drive:
ill
Täna öösel viisid külmapoisid iluvõrelt kroomitud osa minema :wall:
ill
Täna sai auto uued esivedrud, oleks nagu puuhobuselt vedruvankrisse istunud :):drive:
ill
Ükspäev käisin pesulas:
Kas see teema läheb ka lukku (viidates sellele?
ill
Jah.
Jah.
Räägi uuest ka, enne lukku ei pane :P
