võti kadunud ja auto tasulises parklas
malcolmlinco
ma juba kujutan ette, mis reaktsiooni siit tuleb -:fight::wise::gun:
Kuid, mis teha, nii on! Auto ostul sain ühe võtme ja lükkasin varu tegemist edasi ja nüüd sai ära karistatud.
Mis edasi?
Algselt postitas: malcolmlinco
Mis edasi?
Puksiir
Esindusse
Rahakotti 10-12K auk
Ja kõik korras jälle
Thor
Sry, OT. Aga kas kasutaja malcolmlinco näol on tegemist viimasel ajal palju meediast läbikäinud ansambli lauljaga ?
tõh
Auto: Saabitu
Algselt postitas: Agda
Laulja peaks olema 22-aastane, nii et ei.
ivo23
Auto: 9-3 xwd V6
Aga ebays müüdavad kasutatud võtmed, kas neid saab kuidagi enda auto jaoks progeda?
Mis edasi?
Masin treileriga töökotta.Kui lähed esindusse,maksad nii,nagu herr Teager mainis ja aega läheb ca. nädal.Teine valik on mõni muu töökoda,kui asja jagatakse. Pääsed paremal juhul kuni 5000 eeguga.
Vahetada tuleb TWICE moodul koos võtmete ja lukusüdamikega.
TWICE peab olema sobiva softiga.
anthillse
Selle teemaga tuli meelde et mu autol ainult üks võti aktiivne ja teine progemada et kas seda progemist teeb ainult VM või saavad seda ka teha teised.
malcolmlinco
Audacer-i!
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Lihtsalt...kuidas auto peale saadi ja maha, kui käik parkigu peal või sees ja kässar ka võib olla lisaks??? Mingid rullid alla ja minek? Või vintsitakse lihtsalt rämedalt peale ja sikutatakse samamoodi maha?
Jõuga-toore jõuga :wise:
malcolmlinco
Õppind mehed, täpsed riistad.
Siinkohal kiitused Üllarile. Ma olin väga üllatunud, et oli võimalik auto sellistes tingimustes peale tõmmata nii, et esispoiler ühte tükki jäi. Neil aerodel ikka esiots suht madal.:gun:
Kas maha võtmisel jäi kah veel külge?:conf:
Kui see oli Üllar, siis ma usun küll et jäi külge, ta teab, mida ta teeb..:)
IFF
Üllari auto jah ning teab, teab, minu tonnine mis on 4cm originaalist madalam ronib sinna peale maha nagu niuhti.
kaks korda olen seda suurepärast takso teenust kasutanud :head:
Ets
Jutt käib mingist salapärasest Üllarist!? Vabandan OT pärast aga ehk keegi avaldab selle Üllari andmed või firma, kust leida kui vajadus peaks tekkima.... või on see reklaam? Igal juhul arvan, et selline oskustööline kulub marjaks ära!!!
Thor
Algselt postitas: Ets
Puksiirauto uksel number kirjas. Üllar tore mees, 4x mu JetBlacki vedanud :D
http://cr.ee/ ->Portfolio ->SaabSpeed 2009 - seal näeb nii meest kui autot tegutsemas :thumb:
Ets
Tänud! Ei pannud tähele numbrit :thumb:
See auto peal ei ole päris õige number.
Õige saab vajadusel minu käest :facts:
Thor
Assaraisk, ei ole jah õige, mul telefonis õige olemas.
Edit: Rästase lingil õige number
Rästas
Siin on Üllarist juttu.
Kas ka õige number?
Algselt postitas: Rästas
Kas ka õige number?
Õige
Ka Saabiremontijate andmete juures on välja hõigatud..;)
