Sõites nagu turbo kaob ära...
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
Sõites linnas tunnen, et vahel kaob jõud nagu ära, kui valgusfoori taga kiirendan. Mitte mingit tuld ei põle.(et vahel nagu oleks turbo ja siis jälle pole?
Auto on siis Saab 9-3 2,2DTI ja 2003a. diisel.:headbang:
pumps
Mario153
Arvuti järgi ja siis saad teada mis viga.
pumps
Egr klapp oli error (põles ka tuluke) aga see puhastati ära ja see peaks olema nüüd OK.
pumps
Kas ikka on?
silgu
Kelle poole probleemiga pöördusid?
pumps
olen arvestanud et egr klappi välja vahetus, aga äkki polegi egr klapp, siis on raha maha visatud. vb on kuskilt annab õhku läbi või mingi tihend läbi? Kõige paremini on näha seda viga, kui jõuad linnast välja ja paned 5-käigu sisse siis üks paari km tagant viskab motori tule põlema ja jõud kaob ära , edasi sõites vahest tuleb jõud tagasi ka.
pumps
fluss007
mul oli sama viga! vahetasin ära egr klapi ja ikka oli sama, siis viisin Audacer.ee ja seal selgus et turbo cooler oli puruks, see vahetati ära ja vändaandur samuti ja siiani kõik OK juba aasta aega !
Niiet vutt-vutt Audaceri :)
pumps
palju sul turbo cooleri ja vändaanduri vahetus maksma läks?
pumps
mattish
tundub, et mul on täpselt sama probleem ja tahaks samuti teada, kui palju parandus maksab.
fluss007
turbo cooler oli vist 3 kilo ja vändaandur 1000.- Vist oli nii..
pumps
Käisin just Saabiantis hoolduses ja tuli välja, et keegi tark mehaanik oli unustanud egr klapi tihendi välja :(
sealt ka need probleemid. Tänu sellele sai turbo märksa paremaks, aga päris korda ei saanud, et vb laseb veel kuskilt õhku läbi.:conf:
pumps
fluss007
lase turbolõdvik ja turbo cooler yle vaadata!
pumps
Sai välja vahetatud egr klapp- ja nüüd kõik korras. Eesti kütus on lihtsalt nii s**t et tahmab kõik täis. muidugi diisel on mõeldud pikkade otsade sõitmiseks mitte linnas tiirutamiseks. Ja vist selliste sümptomitega autodel on 90% egr klappi probleem.
pumps
