Sõites linnas tunnen, et vahel kaob jõud nagu ära, kui valgusfoori taga kiirendan. Mitte mingit tuld ei põle.(et vahel nagu oleks turbo ja siis jälle pole?
Auto on siis Saab 9-3 2,2DTI ja 2003a. diisel.:headbang:
Sõites nagu turbo kaob ära...
olen arvestanud et egr klappi välja vahetus, aga äkki polegi egr klapp, siis on raha maha visatud. vb on kuskilt annab õhku läbi või mingi tihend läbi? Kõige paremini on näha seda viga, kui jõuad linnast välja ja paned 5-käigu sisse siis üks paari km tagant viskab motori tule põlema ja jõud kaob ära , edasi sõites vahest tuleb jõud tagasi ka.
pumps
mul oli sama viga! vahetasin ära egr klapi ja ikka oli sama, siis viisin Audacer.ee ja seal selgus et turbo cooler oli puruks, see vahetati ära ja vändaandur samuti ja siiani kõik OK juba aasta aega !
Niiet vutt-vutt Audaceri :)
Käisin just Saabiantis hoolduses ja tuli välja, et keegi tark mehaanik oli unustanud egr klapi tihendi välja :(
sealt ka need probleemid. Tänu sellele sai turbo märksa paremaks, aga päris korda ei saanud, et vb laseb veel kuskilt õhku läbi.:conf:
pumps
Sai välja vahetatud egr klapp- ja nüüd kõik korras. Eesti kütus on lihtsalt nii s**t et tahmab kõik täis. muidugi diisel on mõeldud pikkade otsade sõitmiseks mitte linnas tiirutamiseks. Ja vist selliste sümptomitega autodel on 90% egr klappi probleem.
pumps
