9-5 2.3 plokikaane tihend (või kõver kaan)!?
Selline jama siis jälle ei tea täpselt nüüd kas plokikaan kõver või tihend täiesti läbi.Lugu sai alguse norra sõites juba 300km pärst Stockholmi sai tosool paagist otsa ja läks korra keema.Uuesti käivitades kui oli jahtunud juba lõi surve paisupaaki sisse.Kuna sõita oli veel 800 km polnud valikut lasin muudkui vett sisse ja jõudsin lõpuks kohale.Nüüd siis sai uuesti käivitatud ja lõi vee karterisse.Oskab keegi prognoosida kuida saabi kaaned kuumusel vastu peavad ja kui kõvasti see turbole mõjub?Asi juba suht nutune kuna eelminekord talvel käies sain juba mootorit vahetada(õlituse tagajärg)ei tahaks enam uut osta.
Kui sulle viimase tonnise kaan sobib siis see vedeleb mul garaaziz. sellelt masinalt.
Saku PEOREKKA hooldaja:)
- D116
Algselt postitas: Jupats
On seal nüüd puksiirimisel vahet, kas automaat või manuaal?
On küll:wise:
Aga võta poolteljed välja, kui tahad pukseerida;)
Laagritest võiks poldid läbi panna sel juhul ja saab küll.Algselt postitas: D116Algselt postitas: Jupats
On küll:wise:
- Homersimpson
Nii peaks olema ...
- Homersimpson
ja nii...
vaata ja uuri, et sul kõik vajalikud võtmed oleksid. kaane poldid peaksid minu mäletamist mööda torxid olema.
- D116
E16Algselt postitas: ivomets
see jubin on soojenduskraan.
ja tegelt vanasti pingutati kaane mutreid üle ka mingi 2000 km järel.
ega see praegugi paha ei teeks!
Kaant sirgestamata pole uue tihendi paigaldamisel mingit mõtet.See oleks lihtsalt aja- ja raha raiskamine.Algselt postitas: tanel122
3 silindri juurest oli tihend täiesti puru .Kaant ei saagi siinkandis kontrollida,tellisin uue tihendi ja läheb kinni!Oskab äkki keegi öelda kuida seda vana kihti maha saab ,peaks ikka puhtaks tegema!
Positiivne efekt(juhul,kui sellest tühjast tööst tuleb)on väga ajutine.
Pildil oleval klapil puudub igasugunegi seos plokikaane kõverdumise ja -tihendi riknemisega.V.a. juhul,kui veesärgi kuivaks lasid tilkuda ja kõik kõveraks keetsid.
asi oligi selles et sealt klapi vahelt hakkas tosooli immitsema aga kui veesärk tühjaks sai oli liiga hilja!Esialgne arvamus oli et plastik kaan mõrane sellel klapil aga mahavõttes selgus et täiesti terve.Jääbki mulle mõistatuseks miks sealt tosooli läbi tuli (ülevalt kaane vahelt)?
