välistemperatuuri andur
selline näeb ta umbes välja:
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
to andres: tõnul on peal tevalo oma,natuke ebatäpne,aga see-eest toimiv.
1-1le originaaliga pole veel leitud.
äkki teab keegi (tõnu?) peast selle marki, mis tevalost ostis? mul tegelt omal ka paar termotakistit olemas - äkki ongi õiged.
Letihind oli selle "targal sensoril" ni 900 eek kanti
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Väike tabel välistemperatuuri takistuse/temperatuuri sõltuvusest:
0C --> 5,8...6,2kOhm
10C --> 3,8...4,1kOhm
20C --> 2,5...2,8kOhm
30C --> 1,7...1,9kOhm
Sul on vaja siis NTC (negative temperature coefficent) termotakistit nominaaliga 2,2kOhm. Nende takistus antakse tavaliselt 25C juures.
Tevalos näiteks selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !60-259-93
Täpsemini saad, kui asendad alguses termotakisti mingi potekaga (näit. 4,7kOhm), keerad seni kuni tablool 25C ja mõõdad siis poteka takistuse. Sellise termotakisti ostadki.
Samad sõnad ka siinpoolAlgselt postitas: zill
Tuleb vist meisterdama hakata![]()
Näitab mul täiesti aiateibaid, enamasti küll ~5...10 kraadi madalamat kui peab. Katkusin küljest ära, puhastasin kontakte jne. aga emotsioone ei tulnud.
Peab olema miingisse EPOsse valatud kui ise termotakistist teha, et ümbruse saast ligi ei pääseks.
Aga miskipärast salongiküttele need aiateibad mul ei mõju, kuigi peaks nagu
Ostetud siis takistus ära ja nagu teada tuntud tõde et kui vaja siis pole ja kui vaja enam pole siis saad selle õige asja nii pool muidu. Nii juhtus minugagi. Täiesti juhuslikult ühte lammutusse bensiinipaagi korki otsima ja oh imet, tonnisel välistemperatuuri andus küljes. Sai siis see ka kaasa ostetud
Nüüd vaja Tech2 abi.
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Kas selleks siis ka TECH-i vaja, et temp. andurit panna? Muidu nagu üldse ei näita?Algselt postitas: zill
EDU`l ei näita sellist optionit,kuigi arvan,et tech`st pole abi.Arvatavasti tuleb mingeid ühendusi muuta.
