välistemperatuuri andur
zill
kas kellegil on sellist vidinat nagu seda on välistemperatuuri andurit saab 9000 cs '92 a-le
Saku PEOREKKA hooldaja:)
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
selline näeb ta umbes välja:
www.robolabor.ee
andres
Auto: Saabitu
Ja tegelikult mingi väärtusega termo takisti. Leia töötav, mõõda ära ja proovi Tevalo"st hankida.(Muidugi see on teooria)
:drive:
to andres: tõnul on peal tevalo oma,natuke ebatäpne,aga see-eest toimiv.
1-1le originaaliga pole veel leitud.
Zazou
äkki teab keegi (tõnu?) peast selle marki, mis tevalost ostis? mul tegelt omal ka paar termotakistit olemas - äkki ongi õiged.
Letihind oli selle "targal sensoril" ni 900 eek kanti :)
www.robolabor.ee
Väike tabel välistemperatuuri takistuse/temperatuuri sõltuvusest:
0C --> 5,8...6,2kOhm
10C --> 3,8...4,1kOhm
20C --> 2,5...2,8kOhm
30C --> 1,7...1,9kOhm
Sul on vaja siis NTC (negative temperature coefficent) termotakistit nominaaliga 2,2kOhm. Nende takistus antakse tavaliselt 25C juures.
Tevalos näiteks selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... !60-259-93
Täpsemini saad, kui asendad alguses termotakisti mingi potekaga (näit. 4,7kOhm), keerad seni kuni tablool 25C ja mõõdad siis poteka takistuse. Sellise termotakisti ostadki.
zill
Tuleb vist meisterdama hakata ;)
Algselt postitas: zill
Samad sõnad ka siinpool :)
Näitab mul täiesti aiateibaid, enamasti küll ~5...10 kraadi madalamat kui peab. Katkusin küljest ära, puhastasin kontakte jne. aga emotsioone ei tulnud.
Peab olema miingisse EPOsse valatud kui ise termotakistist teha, et ümbruse saast ligi ei pääseks.
Aga miskipärast salongiküttele need aiateibad mul ei mõju, kuigi peaks nagu :freak:
zill
Ostetud siis takistus ära ja nagu teada tuntud tõde et kui vaja siis pole ja kui vaja enam pole siis saad selle õige asja nii pool muidu. Nii juhtus minugagi. Täiesti juhuslikult ühte lammutusse bensiinipaagi korki otsima ja oh imet, tonnisel välistemperatuuri andus küljes. Sai siis see ka kaasa ostetud :)
Nüüd vaja Tech2 abi.
Kas selleks siis ka TECH-i vaja, et temp. andurit panna? Muidu nagu üldse ei näita?
EDU`l ei näita sellist optionit,kuigi arvan,et tech`st pole abi.Arvatavasti tuleb mingeid ühendusi muuta.
