9-3 mootoriketi vahetus
fluss007
kas keegi teab mis läbisõidu pealt tuleks teha 9-3 ketivahetus? ja kas keegi teeb hinnapakkumise selle kohta U2U! Niisiis kett ja töö kokku !
terw fluss007
Ehk sa mainid ka millise 9-3'ga tegu? Vana kerega/ uue kerega ja mis mootor seal aiste vahel on? :conf:
Kui ma õigesti mäletan siis SS 2,2Tid:wise:
fluss007
jah täpselt nii iisak! vabandan oma lohakust!
saabSS
hr. Viki ütles, et siis kui häält hakkab tegema, kuid siiani pole ta ühtegi vahetanud. Sain mina nii vastuse, kui küsisin selle vahetamise kohta kuu-paar tagasi.
fluss007
aga ideaalis mis kilometraazi pealt peaks vahetama?
Marx
Siis kui on välja veninud või teeb häält.
Tehase poolt ei ole ette nähtud kilometraazi.
Kenius
Mina läksin Troosti siis kui hääl üsna koledaks muutus, seal panin korra auto käima ja meestel oligi viga teada. Ees oli sellel ajal mingi 220 000äki. Aga eks sa ise kuuled kui õige aeg käes on :) seda ei saa lihtsalt märkamata jätta.
Algselt postitas: fluss007
anthillse
Huvi pärast küsin ,palju nad raha küsisid?
Algselt postitas: Kenius
Ärge nüüd diislit ja bensukat omavahel võrrelge:wise:
saabSS
Jah, kas oli tegemist diisli või bensukaga?
anthillse
Vabandust My bad :wall:
Mere
Aga jätkaks arutelu.. Masinaks 9-3SS 1.8 bensukas ja sama mõte on, et millal vahetada.. Ma nii võhik, et arvatavasti hääle järgi midagi ära ei tunneks.. Läbisõit masinal praegu 100.000
Aga äkki sõidaks mõnest pädevast töökojast läbi ja laseks kellelgi kuulata:conf:
Algselt postitas: Mere
1.8i on hammasrihmaga, mille vahetusevälp on 60.000 km. Seega oled sa juba pikalt selle üle lasknud ja sõidad viitsütikuga pommiga - iga hetk võid klapid pähe lasta.
Algselt postitas: teager
või on siis 60kkm peal vahetatud ja 20 veel aega..:)
Mere
Suured tänud vastuste eest!
Sai ostetud siis kui tal oli näit 69 000.. Ehk siis kas just vahetult vahetati või tõepoolest , olen temast juba viimast võtmas.. Eks siis varsti selgub..
Siis kui pauk käib:conf::?
Mere
Siis, kui olen mõne targema Saabimehega juttu puhunud.. Külvasin asjatult segadust. Mul see 1.8t variant, ehk siis see kõige lahjem 2L mootor mis ei tohiks olla hammasrihma variant, et siis paanikaks pole põhjust.. Nii hea, kui telefoni kõne kaugusel on üks hästi sõbralik Saabiguru kes alati avitab.. :thumb: Tänud Viktor !!
Eesti turg ei tunnistanud 1.8t mootorit, vaid 2.0t (LPT) (mingi jama ARK'ga). Seega oleks hea alati see väike täht juurde panna või kirjutada kilowatid välja, siis on selgem :)
fluss007
niiet hinnapakkumist siis pole keegi teinud siiani mootor 2,2Tid läbisõit 240000
Nagu küla koerale, nii koer külale.
1. Siit leiad Saabi hoolduste kontaktid
2. Saada korralik päring - sinu auto VIN kood ja tööd, mida soovid
3. Nõjatu tugitooli ja jää vastuseid ootama :beer:
fluss007
tänud Teager
Kenius
Ma täpselt ei mäleta aga midagi üle 6000.- oli vist, mul vahetati roolivõimu õlipüti tihend ka ära.
Algselt postitas: anthillse
kotkas.
Tere
Auto on 9-3, 2003 a, mootor 2.0 ja 110 kw. Kas sellel on siis hammasrihm või ei ja millal oleks seda mõistlik vahetada. Hetkel läbisõit 122000.
