Probleem kesklukuga
kapaa
Tere, nüüd siis selline probleem, et kui puldist auto lahti teen, siis tuleb vahepeal ainult juhiuks, teiskordsel vajutamis tulevad ka teised ja siis vahepeal tulevad kõik teised, aga juhiuks jääb lukku ja ainult siis tuleb lahti, kui mitu korda uksi lahti ja lukku panen.
mellow
Mul selline sama jama juba pikemat aega, algul oli ainult niiskete ilmadega jama, kuid siis asi muutus ja vihmaste ilmadega toimib nüüd normaalselt. Kohati jamab ka juhipoolne tagumine uks ning mõni väga üksik kord on jamanud ja kõrvalistuja poolne tagumine uks. Kurtsin muret Pärnus kohalikule firmale kus auto ostsin ja kes tegelevad SAABide ja VOLVOdega. Kurtmise hetkel kõik toimis ning nii asi jäigi kui sain teada, et vaja vist vahetada ukselukud ja hinnad olid päris kõrged. Nüüd juba harjunud selle ukse jamaga, kuigi see on häiriv ja ei ole päris normaalne. Ootan ja vaatan mis lahenduse leiad, saan ka äkki abi...
Andre83
Sarnane häda minulgi olnud. Rohkem niiskete ilmadega. Avamisel/sulgemisel jukerdavad parempoolsed uksed. Minule on jäänud mulje, et keskluku mootorid lihtsalt ei jaksa avada/lukustada. Kui keegi aitaks ukste paneele avada, siis ehk annab mingit määret panna vms.
fluss007
mina olen juba loobunud et juhiukse lahti saaks, näpin juba pool aastat käsitsi ja nyyd veel juhiaken ka ei tööta üles-alla
Ukse-kerevaheline pistik üle kontrollida,kui see korras,siis lukumooduli vahetus.Aknal võib ka mehaaniline rike olla.
mellow
Kui palju see lukumooduli vahetus maksab?
Mentxxx
Endal oli/on sama sarnane viga. Kõigepealt ei tulnud enam kõrvalistuja poolne üles. Saabiantis öeldi, et ukselukumootor läbi, kuna mootor pidi ca 2500.- maksma, siis jätsin asja sinna paika. Eelmine kuu sain romulast mootori ja vahetasin ära ja toimib. Samas vasakpoolne tagumine hakanud jamama. Nädalas paar korda ei tule ülesse, tavaliselt siis kui keegi tagumistest on käsitsi alla vajutanud. Alla siiani pea et alati läinud, aga nõme, et igakord peab kontrolliva pilgu saatma autole, et uksed ikka kinni oleksid. Tuttavatel Saabnikel sarnanaseid probleeme olnud, määrimine on aidanud.
Ostan, müün, vahetan ja kahetsen
