Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
ivark
Ok, tänud, kindlam on tõesti jääda tehase parameetrite juurde, vbl vahetan hoopis amordid FSD-de vastu ära.
saabSS
manualis kirjas selline rida:
Summer tires
7 x 17" - 215/50R17 91 W or 225/45R17 91 W
Kuzmin
Kas 9-5 16" valuvelgedele, millel peal praegu 215/55 võib/saab panna ka 205 laiuse rehvi?
Esimeses postituses olevas tabelis lausa näidatud 205 mõõt... Päritolu peaks sealsetel andmetel olema "kasutajajuhend".
Ets
Algselt postitas: Kuzmin
Mina kasutan suvel 215/55 ja talvel 205/55 16 rehve. Ei ole täheldanud spido kõikumist, kuigi seal tabelis on nendele mõõtudele väike veljemõõdu vahe (x6 ja x6,5)
ErQ
Auto: 6GT
#81
Algselt postitas: Ets
Põhimõtteliselt võib ju panna ka sinna 185 laiuse rehvi, küll ta peale läheks. Kui tehase poolt on numbrid ette antud, siis oleks igati tark tegu neid järgida.
https://www.rehvid24.ee/spidometer
Ets
Algselt postitas: ErQ
Kui sa nüüd vaatad seda esimese postituse tabelit, siis näed, et just need 2 mõõtu ongi tehase poolt antud 16 veljele!
ErQ
Auto: 6GT
#83
Jah, kuid need kaks velge on erineva laiusega :D
EDIT: aga võibolla ma olen liiga pedant :P
AntonG
Panin talvekad alla. 195x65 R15. Mis on õige rõhk nende jäoks ?
2.2-2.3 tavaliselt.
karlosas
rumalate küsimuste rubriik
kas 9000ndel võib asendada 195 65 R15- 205 65 R15? rehvi läbimõõt suureneb 1,3 cm, kas mahub või hakkab vastu käima?
D116
#87
205/65 ei peaks vastu käima, kui vedrud on normaalsed.
Talvel ikka soovitaks 195/65 või isegi 185/65
saabu
On seal 195 või 205,see 1 cm ei mängi nii suurt rolli,Mida kõrgem,seda parem läbivus lumes.
ristosaab
Aidake rumalat- kas tonnisele läheb 16 velg, millel on ET 18 ja laius 7,5? Olen uurinud igasugu kalkulaatoreid ja mulle tundub, et nagu sobiks. Ei tahaks ämbrisse astuda. Küsin veel kas peugeoti veljed sobivad saabile?
Myller
Puht matemaatiliselt võttes jääks selle velje välimine serv 6.5" velje omast 21.5mm väljapoole. (pool tolli+ET vahe). Ma ei oska öelda, kas seal midagi jalgu jääb või kas rehv koopasse mahub. ET 18 puhul ei tohiks sisemise küljega erilist probleemi olla.
Kalev
lihtsaltolen
225/45R17 ...palux rõhunumbrit rehvil! ees, taga.
võib-olla teab ka keegi seda valemi lahtiseletust rehvil! seal peaks kõik kirjas olema. olen kunagi seda lahtiseletust näind...kuid ei mäleta enam!:)
ostan samas mõõdus ka kaks rehvi. paluks pakkumist! võib olla kasutatud. alla 4mm ei vaja!
tänud...ja jõudu kõigile!
aa..veel! 225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
#92
...225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
Teine number ei näita mm vaid % rehvi laiusest!
Garu
Kas ma saan õigesti aru et uuemale 9-3le ei lähe 9-5 ja vanema 9-3 veljed? Poldivalem ja keskava sama aga ET erinev?
Sry lolli küsimuse pärast, ma seda veljeteadust väga ei jaga.
Lähevad küll. Vahe ongi offsetis - kui garantiimasin, siis on see oluline; kui mitte, siis see vahe on tegelikult väga väike - 8
Kui sa tahaksid 49 asemele panna 31 nt, siis peaks juba hakkama vaheflantsidega jamama.
Pealik
#95
KorK
Kas super aero velgedele venitab 225 peale või jääb see 6,5 '' jaoks liiga paljuks?
Regular Saab Guy
Garu
Nii et sellise offsetinihkega sõitmine sillale kuidagi liiga ei tee või sõiduomadusi ei mõjuta? Ma teemat eriti ei tunne, ei oska hinnata kas see 8 on suur või väike vahe.
Pealik
#98
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
195 / 55 + 5.5 - 7.0
205 / 55 + 5.5 - 7.5
225 / 55 + 6.0 - 8.0
175 / 50 + 5.0 - 6.0
195 / 50 + 5.5 - 7.0
205 / 50 + 5.5 - 7.5
215 / 50 + 6.0 - 7.5
225 / 50 + 6.0 - 8.0
235 / 50 + 6.5 - 8.5
245 / 50 + 7.0 - 8.5
195 / 45 + 6.5 - 7.5
205 / 45 + 6.5 - 7.5
215 / 45 + 7.0 - 8.0
225 / 45 + 7.0 - 8.5
235 / 45 + 7.5 - 9.0
245 / 45 + 7.5 - 9.0
255 / 45 + 8.0 - 9.5
205 / 40 + 7.0 - 8.0
215 / 40 + 7.0 - 8.5
225 / 40 + 7.5 - 9.0
235 / 40 + 8.0 - 9.5
245 / 40 + 8.0 - 9.5
255 / 40 + 8.5 - 10.0
265 / 40 + 9.0 - 10.5
275 / 40 + 9.0 - 11.0
285 / 40 + 9.5 - 11.0
255 / 35 + 8.5 - 10.0
265 / 35 + 9.0 - 10.5
uralavto
No offence, aga see list on kuidagi kahtlane. KorK, kas 225 lai rehv 6,5" velje peal inetu ei jää.
KorK
Ei oska üldse ütelda, sest ma ei tea kas see lähebki sinna peale. 215/55 läheb küll ja see ei jää inetu.
Regular Saab Guy
