Saab 900 2,1 1993, stennadi (endine ivometsa)
selline näeb välja siis minu uus saab:
täiesti tip-top masin. nyydseks läbinud juba 2500 km ja miskit viga pole välja tulnud.
mootor103 kw.
käisin ylevaatusel ja läbi nagu niuhti nyyd 2006 aasta lõpuni mureta!
2 teljelise käru ja tonni koormaga tuli kenasti pealinnateega toime.
mõnus asi on ikka nahkrool!:thumb:
yks pilt veel
cilpkonn
kenake teine :)
IFF
Algselt postitas: ivomets
Samuti on väga mugav ka nahktool :D
andreas
Ilus Saab. Kena sisu :thumb:
Aga miks ta siis müügis on? :poke:
stennadi
Kergitaks vana teemat.
Aeg on läinud edasi. Igasuguseid asju on vahepeal juhtunud.... Elu on teinud oma keerdkäike...
::freak:
... Kose kanti on üks SAAB juurde tulnud.
stennadi
.... jah on jälle tore SAAB iga sõita, aga
pole ammu ühegi autoga tee peale jäänud ja sellega mul see täna täiesti õnnestus :wall:
genekas sunnik ei lae korralikult teeb seda kõrgetel pööretel (rihmad harjad kontrollin homme valges üle) See geneka asi mind ei morjendagi, jama nimelt selles, et laadimise kontrolltuli ei hoiatanud mind toimuvast.
Ma nimelt panin tähele, et sellel autol ka siis kui süüde sisse keerata see tuli ei sütti (teised kontrolllambid aga küll õlirõhk, check engine jne...). Kus võib viga olla, kust see lambike signaali saab?
Ei tundu eriti reaalne, et seline pirn läbi põleb.(pole veel ühelgi autol nii olnud)
mart96
ärge nüüd lööge, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et kui see pirn läbi läheb, siis ei laegi:wise:
nii et vasak kõlarikate maha ja pirn uus asemele ja vaata, et õige võimsusega oleks( vist oli 2 W)
ei viitsi raamatust vaadata;)
stennadi
Kas see on mingi speziaal pirn, mida saab ainult hästivarustatud autokauplustest või võib kohalikus tanklas ka oma õnne proovida?
mart96
no peaks vist ikka saama ja vaatasin raamatust järgi see lamp peab olema 2W. Samasuguse sokliga on 1,2 w, aga kui selle paned, siis ei lae sul jälle korralikult.
kontrolli kõik juhtmed ka üle, eriti see peenem geneka ergutusmähise juhtme kinnitus ja kontakt geneka juures
KrikU
Algselt postitas: mart96
Mis seos saab olla mingi armatuuris oleva indikaatorlambi võimsusel geneka laadimisega :o
stennadi
Muuseas, kas keegi teab kus kohas oleks Klassiku kasutusjuhend internetis olemas. (ma ei mõtle remondimanuaali vaid just tehase kasutusjuhendit). Soovitatavalt inglise keeles. Remondimanuali lingist ka ei ütleks ära.
mart96
Mis seos saab olla mingi armatuuris oleva indikaatorlambi võimsusel geneka laadimisega :o [/quote]
kuna geneka ergutusvool läbib just seda lampi
andreas
Põnev. Turbo ainult puudu ;)
Mul muidu kasutusjuhend olemas. aga paberil ja suomeksi
stennadi
Paberil ei soovi, nii suur häda pole. Oleksin lihtsalt õhtul hea meelega uurinud niisama mis tehas soovitab/räääbib.
stennadi
Millistel juhtudel hakkab põlema classicu Check Engine tuli. Mul on 2 korda see põlema läinud.
mis genekas leidsid?? või yldse mis viga välja tuli?
stennadi
Genekakat väga näppinud ei ole. Samas kuida ta laeb. Täna sõitsin autoga. Tahtsin uurida seda armatuuri pirni asja, et kas pirn terve, aga kuna see kõlarikate kustkaudu pidavat ligi saama on torxiga kinni siis ei saanud ligi :wall:
stennadi
Genekagas korras. Harjad olid surnud, vahetasin ära. Laadimistuli ei põlenud sellepärast, et genekal oli üks juhe vale klemmi otsas. Elu jälle ilus :head:
mul hea meel, et natuke asjasse syvenedes jagu said!
stennadi
Mis pirn käib armatuuri ja nuppude/lülitite taustvalguseks.
Ja siis veel istmesoojendus ei tööta juhil, seda pean küll lammutama hakkama.
stennadi
Seltsimehed klassikuedendajad.
Kus asub klassikul tagurpidikäigu tulede lüliti. (mul need tuled ei põle, jubedalt tunnen puudust- pimedas nii paha tagurdada- kaitse oli terve, samuti pirnid nii et kahtlustan lülitit) :?
Süüteluku juures. Kangiga lükkad seda. Kisu kate maha ja näed kohe seda.
stennadi
Ja ongi nii. Lüliti täiesti puruks.
Tuleb uus osta.
KT100
Auto: T16 Aero
Nendest 2W armatuuripirnidest nii palju, et need tühjad kohad, kus pole mingit indikaatorit, on ikkagi pirnid sees. Vaja ainult ümber tõsta, kui miskit läbi läheb. :cool:
