Saab 900 2,1 1993, stennadi (endine ivometsa)
selline näeb välja siis minu uus saab:
täiesti tip-top masin. nyydseks läbinud juba 2500 km ja miskit viga pole välja tulnud.
mootor103 kw.
käisin ylevaatusel ja läbi nagu niuhti nyyd 2006 aasta lõpuni mureta!
2 teljelise käru ja tonni koormaga tuli kenasti pealinnateega toime.
mõnus asi on ikka nahkrool!:thumb:
mootor103 kw.
.... jah on jälle tore SAAB iga sõita, aga
pole ammu ühegi autoga tee peale jäänud ja sellega mul see täna täiesti õnnestus
genekas sunnik ei lae korralikult teeb seda kõrgetel pööretel (rihmad harjad kontrollin homme valges üle) See geneka asi mind ei morjendagi, jama nimelt selles, et laadimise kontrolltuli ei hoiatanud mind toimuvast.
Ma nimelt panin tähele, et sellel autol ka siis kui süüde sisse keerata see tuli ei sütti (teised kontrolllambid aga küll õlirõhk, check engine jne...). Kus võib viga olla, kust see lambike signaali saab?
Ei tundu eriti reaalne, et seline pirn läbi põleb.(pole veel ühelgi autol nii olnud)
ärge nüüd lööge, aga mul on kuskilt meelde jäänud, et kui see pirn läbi läheb, siis ei laegi:wise:
nii et vasak kõlarikate maha ja pirn uus asemele ja vaata, et õige võimsusega oleks( vist oli 2 W)
ei viitsi raamatust vaadata;)
no peaks vist ikka saama ja vaatasin raamatust järgi see lamp peab olema 2W. Samasuguse sokliga on 1,2 w, aga kui selle paned, siis ei lae sul jälle korralikult.
kontrolli kõik juhtmed ka üle, eriti see peenem geneka ergutusmähise juhtme kinnitus ja kontakt geneka juures
Algselt postitas: mart96
Mis seos saab olla mingi armatuuris oleva indikaatorlambi võimsusel geneka laadimisega
Genekakat väga näppinud ei ole. Samas kuida ta laeb. Täna sõitsin autoga. Tahtsin uurida seda armatuuri pirni asja, et kas pirn terve, aga kuna see kõlarikate kustkaudu pidavat ligi saama on torxiga kinni siis ei saanud ligi
