Saab 99T, 1978, Andrus99
Aga vat entusiasti EI HUVITA hind ;) Kui hind muutub liiga määravaks, siis muretse odavam hobi.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#77
Noh, hind ikka huvitab ka aga mõni asi tundub lihtsalt nii hea, et tuleb järgi proovida :thumb:
Ma enne seda avalikult ei reklaamiks, kui olen enda auto peal korralikult tööle saanud. Neil mingi uus versioon väljas, millest sain vist ühe esimestest eksemplaridest, kahjuks tundub tegu olevat nn "sünnitusvaevustega".
Tegu on jah bensiinirõhu regulaatoriga K-jet pritsele. Kui originaaljupp määrab rõhu vaid külma ja sooja mootori puhuks, siis selle digitaalsega saab määrata erinevat juhtrõhku kogu pööretevahemiku ja sisselaske rõhu järgi - ehk siis k-jet on muudetud arvutiga "mäpitavaks."
Baasmudel maksab ca kolmandiku rohkem kui tutikas originaaljupp (kui seda üldse enam tutikana kuskilt saab, enamus müügil olevaid on taastatud), kuid funktsionaalsus on seda hinda väärt.
#78
aga milline juhtrõhuregulaator sul stocina oli?
kas ilma vaakumvoolikuta, või vaakumvoolikuga?
ma vaatan pilte raamatust ja loen ja püüan ka mõelda.
saan aru nii, et ilma vaakumita jrr-gulaator töötab vaid külma mootori puhul ehk vaid seni kuni mootor läheb soojaks, siis klapp suletud ja ei mängi enam mingit rolli ja sellest siis võib segu lahjaks jääda.
aga need vaakumiga jr-regulaatorid peaks ka kiirendamise ajal rõhku kuskil vähendama ja mille tulemusena kutuserõhk hoopis suureneb pihustites ja seega segu peaks rikkamaks muutuma.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#79
Mu autol oli originaalis ilma vaakumühenduseta.
Ja see ei ole klapp, vaid ikkagi regulaator, mis hoiab antud ahelas teatud rõhku.
Külma mootoriga on rõhk väiksem - ehk segu rikkam,
Kui mootor soojeneb, siis juhtrõhk tõuseb ja segu läheb lahjemaks.
Küsimus ongi selles, et mis konkreetset rõhku see regulaator hoiab - s.o nagu must kast mille sisse ei näe. Ainuke võimalus orig jupi tööd kontrollida, on sinna ahelasse manomeeter pookida.
Vaakumühenduse puhul jah, ilmselt kui vaakum kaob, siis juhtrõhk langeb ja segu läheb rikkamaks.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#80
Mul sama raamat tegelt paljundatud kujul olemas, nii et võid need megapildid siit maha võtta :)
Aga igal juhul on programmeeritav regulaator uhkem asi kui see bimetalliga mehhaanika.
Nii et anname vanale autole moodsat hõngu juurde.
EDIT: selle orig regulaatoriga ongi see põhihäda, et ei näe, mida ta täpselt teeb, millist rõhku hoiab külma ja sooja mootoriga, manomeeter kontrolliks külge, jah, aga seda voolikut vist salongi püsivalt ei too...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#81
Jipikajee... see imeWUR töötab, täpselt sügisralli ajaks sain toimima :thumb:
Nüüd saab läppariga juhtrõhku muuta ja wideband-i abil segu jälgida... vägev :drive:
Aga eks ta selline käsitööna tehtud asi ole, mul oli vahepeal juba täitsa masendus, sest miski asi ei toiminud - rõhuklapp ei hoidnud rõhku, pööretenäidik oli metsas ja muudetud map-e ei õnnestunud ajusse salvestada.
Saadeti siis mulle uus rõhuklapp, siis klapp sai toimima, kuid samas temp. andur ikaldas. Tõstsin vanalt klapilt temp anduri ümber, siis sain selle tööle. Ja täna saadeti mulle ajule uus firmware, mis likvideeris pööretenäidiku ja salvestamise probleemi.
Tundub,et pean isegi sellisega katsetama,kui "katsejänese" leian.Uurisin su saadetud linke(kui saatsid).Tundub,et on tõsiseltvõetavad tegijad.Hämmastav.et keegi viitsib.20.a on viimaste oem tükkide tootmisest.Ka masinad kaovad ajalukku... .
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#83
Pole siia ammu miskit kirjutanud, üks retrohõnguline pildike Uunikute Talveralli nädalavahetusest.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#84
Sai siis autoga suvekokkutulekul käidud, enne seda korraline hooldus, õlid-filtrid jms.
Samuti vahetatud starteri solenoid mis juba pikka aega jamas.
Siiski on autoga mõned jätkuvad probleemid, mille kohta oleks head nõuannet vaja...
Kuumalt käivitamine - kui mootor on seisnud ca pool kuni paar tundi, siis läheb raskustega käima.
Hetkel olen jõudunud järeldusele, et viga võib olla surnud kütuserõhu akumulaatoris, mistõttu rõhk süsteemis langeb
ja sooja mootori korral ei jõua kütus silindrisse kohale vaid kipub aurustuma. Sellele põhjusele viitavad ka mitmed manuaalid ja käsiraamatud.
Aeg-ajalt sooja mootoriga käivitades viskab välja sinise suitsupahvaka, mis kohe hajub.
Reeglina on mootor seisnud siis lühikest aega, kümmekond minutit, näiteks tanklas käies või praamijärjekorras seistes.
Turbo on taastatud, plokikaas remonditud, karterituulutuse toru puhusin mõlemat pidi läbi, migit takistust ei tundu olevat.
Külmalt käivitades probleeme pole, käivitub suht hästi ja ei mingit suitsu.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#85
Tegin täna käivitamise katseid.
Sõitsin mootori soojaks, jätsin auto seisma, ootasin 15 min, käivitasin, kõik ok, ootasin 1 tunni, käivitasin, kõik ok, ootasin 2 tundi, käivitasin ja ikka kõik ok, käivitus hetkega ja ei mingit sinist suitsu.
Ühendasin külmkaivituse pihustile lambi järgi, et näha mis hetkel see toidet saab, kõik tundus loogiline...
Krt, nagu hambaarstile minek, ukse taga ei mingit hambavalu enam... :wall:
Eks seal peaks manokad küljes testima paar töötsüklit.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#87
Selline Uunikute Talveralli siis see aasta...
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#88
Seegi talv käidud Uunikute Talverallil, väike pilt kah...
Andreas187
Kas pimedas kasutasid lisalaternaid ka? Õhtu hiljem oli minul ikka juba maru raske kõrvalistel kurvistel teedel sõita. Kuigi mõni aeg enne sai laternad lumega puhtamaks nühitud.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#90
Ikka ikka, selleks nad ju ongi, annavad orig tuledele ikka palju juurde.
Samas oli seekord hämaras kuidagi stressivabam sõita... veega kaetud kiilasjää ei paistnud enam nii hirmus :mad:
saabu14jr
Sõbra 99l oli kunagi ees neli tuld, sisemiste tulede sees oli h1 HID kit(e30 tuled) Ja välistes oli h4 tavalised. Oli xenonitele eraldi lüliti teinud. Tavaliste h4 täistuledega näitas juba hästi, xenonid järgi pani oli väga palju näha.
Nüüdseks rändasid need samused xenonid minu tonnise kaugtuledesse ja öised maanteesõidud on tunduvalt meelivamad.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#92
Midagi on toimumas... :o
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#93
Liiga hull! :o
KT100
Auto: T16 Aero
#94
kas hooratas tundub sobivat? vb pead sidurikorvi poldid sälkude järgi õigeks käiama
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#95
Töö käib :cool:
Hiiglane
Midagi sellist tulemas? http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=249285 Natukene kahju ei ole autost, kui teda nii kapitaalselt ringi teed?
Hiiglane.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#97
Hiiglane.
Just, midagi sarnast, ainult et mu autol veel see vanem B-mootor.
Ja pole ju midagi NII kapitaalset, lihtsalt uuem ja töökindlam turbo ning moodsam mootorijuhtimine. Tahaks normaalselt sõitvat autot, muuseumieksponaati pole vaja :cool:
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#98
TÖÖTAB :head:
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
Pidu?
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#100
Siin ka pildike valmis kapotialusest, et siis töötav Trionic 5.5 :cool:
Suletud
