saab 9-5 ei käivitu
tulepoiss
Tere,mul ka selline mure et ühel hommikul auto enam ei käivitunud,vahetasin ära süütekasseti aga ei midagi,olen kuulnud et viga võib olla ka vändaanduris,aga mis selle asja õige nimetus on,kui seda tellida,auto ise automaatkastiga.Ehk oskab keegi öelda.
Tänud.
tulepoiss
Täpsustuseks et tegemist 2003 aasta autoga 2,0 automaatkastiga
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Vändaandur on väntvõlli asendiandur. Inglise keeles siis Crankshaft Position Sensor ehk CPS (Saabi varuosakood - 30561772)
EDIT: Vahepeal vist varuosakood muutunud, uus on - 55557326
tulepoiss
Tänud info eest,otsin ehk leian ka pildi selle kohta
Kas bensupump ikka rakendub?
tulepoiss
Kui süüde sisse panna siis jah mõned sekundid kuulda undamist.
unine
Aga täpsustad, mismoodi ei käivitu enam. Äkki vabse benapump, ka 9-5 puhul sage kollitaja.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Käigukangi oled proovinud logistada? Proovi "N" peal käivitada.
tulepoiss
Paar korda olnud enne mõne nädala jooksul et nagu lubas aga käima ei läinud,siis jälle läks ja sõitis kenasti mõned päevad ja nii mõned korrad.Siis sai ühel päeval sõidust tulla ja paari tunni möödudes vaja uuesti minna sõitu aga enam ei läinud käima,kui esimest korda tõrkus siis sai peale käima minekut käia ka diagnostikas ja 75% tõenäosusega ütles et süütekassett,aga kuna mootor käis siis ei saanud 100 protsenti see asjatundja öelda.Nüüd vahetasin süütekasseti aga ei miskit.
Mere
Kui mul vända andur läbi oli hakkas auto suvalistel hetkedel välja surema kuniks üks päev ei läinud tööle, suure pusimise peale sain ta kudagi käima ning lõpuks viskas ka check engine ette..
PS! käisin diagnoosi tegemas Troostis ning seal saadi kohe jaole..
tulepoiss
Ka mul vilkus mõnikord see check engin
tulepoiss
Proovisin ka N peal käivitada aga ikka sama
Mere
mul täpselt sama, kord oli siis jälle kadus, kuniks üks päev ei tahtnud minuga enam koostööd teha.. aga noh, eks mõni targem peab ka ikka sõna sekka viskama
tulepoiss
Troostis? Kas see firma või mis?Asukoht või andmeid selle kohta oleks võimalik?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Su viimase kirjelduse põhjal ütleks, et siiski vändaandur süüdlane.
Diagnostika raames võiks "eksperdid" mõne teise DI kassetiga enne ära proovida, kui uut müüma hakkavad. Vastasel juhul võib mõne vea otsingul 40% auto juppidest ära vahetada. Saabi hingeelu mitte tundev omanik reeglina sellist asja küsida ei oska.
Mere
Siit saad Saabide remontijate andmed, vali oma lemppari:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
Anna siis teada ka kuidas saaga lõppes..
tulepoiss
Tänud andmete eest,aga kas keegi oskab öelda kus see CPS andur asub ja kas siin foorumis selle kohta pilte ka on,otsisin aga ei suuda kuidagi leida,ehk keegi teab?
tulepoiss
tänud,kas sellele saab auto alt ligi või kapoti alt,oskab keegi öelda?
Tänud juba ette
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kapoti alt pääseb täitsa ligi. Pista käsi mootori ja aku vahele ning seal mootoriploki otsaseinas ta asubki.
Vahetada saab paraku ainult altpoolt:nono:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Oleneb, kelle käsi vahetab. Minu hernekepi surub ka küünlaaugust sisse kui vaja:P
Jupats ära unusta, et 2 katalüsaatoriga 9-5-l on üleval ruumi ca 2 cm.
Ma ei usu, et sa selline somaallane oled:wtf:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Täitsa õigus sul. Mul ju katalüsaatoreid pole.
