Saab 9-3 SS raadio ei tööta
Lase juhe taha panna,ega muu ei aita. Kas cd mängib?
Tõmba korra raadio kaitse välja (oli vist nr 16, piloodi vasaku jala juures karp). Pane kaitse sisse tagasi ning lülita raadio käima.
Vaatasin järgi, nr 14 kaitse on siiski. Proovisid seda? Kahekümnene...
Tundub, et see on järgmine 'TÜÜPVIGA' sellel masinal? Softi üle laskmine ei aita ja aju vahetus ka ei aita. Kui peaksid või keegi peaks kogemata välja lülitama raadio, siis ainuke võimalus on seda nii uuesti tööle saada. Vahest ka millegi pärast saab nupust, aga see on pigem erand.
Ood, sa siis ei saanud seda korda?Ja võtsin nr 14 välja korras.
Ei hakanud uut teemat selle pärast tegema seega kirjutan siia. Mul on makki sisse ehitatud cd-box-iga varjant. Nüüd tegi raibe sellise viguri, et plaate enam kätte ei anna. Sisse ka ei lase panna...no ega ei saakski...box servini plaate täis. Ei taha üldse midagi teha....ütleb no-cd ja asi moos. Aku juhet mitu korda maha võtnud ja maas hoidnud aga ei muffigi.
On kellegil äkki aimu mis kala võib olla?
Sellist jama pole kellegil esinenud.
Kust Tartus abi võiks saada....esindus ainuke koht:?
kas sul on tavaline raadio ilma ekraanita?
kui jah siis oleks üks prooviks olemas.
Ega seda nii lihtne vahetada pole, vaja tech-2 jamada.
Mine kusagile ja lase autole juhe taha panna siis saad teada.
Kas sul suunatule click töötab? (clickiv heli kui suunda näitad)?
Jh,kahtlustan et ICM on jama sul või võimus istme all.
Kui sa asetsed Tallinnas, siis sul kõige lihtsam minna näiteks Troosti ja seal pannakse juhe järgi ning 1 minutiga on teada, mis viga on. Samas saad aja kohe kirja panna ning asja korda tehtud. Vb on lihtsalt vaja mingi error maha võtta ja asi töötab taas.
