Saab 9-3 SS raadio ei tööta
tarmo86
Saab 93 2003.a. raadio ei lähe tööle. Kas viga võib olla sisse välja lülitamis nupus, kust viga otsida. Kaitse on terve.
anthillse
Lase juhe taha panna,ega muu ei aita. Kas cd mängib?
tarmo86
armatuuris olevale tablool ei näita raadio ega cd ühtki kirja. CD saab sisse ja välja võtta.
saabSS
Tõmba korra raadio kaitse välja (oli vist nr 16, piloodi vasaku jala juures karp). Pane kaitse sisse tagasi ning lülita raadio käima.
tarmo86
Kahjuks ei mõjunud midagi.
saabSS
Vaatasin järgi, nr 14 kaitse on siiski. Proovisid seda? Kahekümnene...
tarmo86
Ja võtsin nr 14 välja korras.
saabSS
Tundub, et see on järgmine 'TÜÜPVIGA' sellel masinal? Softi üle laskmine ei aita ja aju vahetus ka ei aita. Kui peaksid või keegi peaks kogemata välja lülitama raadio, siis ainuke võimalus on seda nii uuesti tööle saada. Vahest ka millegi pärast saab nupust, aga see on pigem erand.
tarmo86
Vabandust, aga äkki seletad uuesti mis pean tegema.
tarmo86
Kas mingi seos raadio mitte töötamisel võib olla Nokia hands frees, sest kui telefon küljes siis rääkida saab teinepool kuuleb aga mina ei kuule midagi. Ja kui näpid raadio nuppe siis teine kuuleb kõlaris igat nupu vajutust.
saabSS
Ood, sa siis ei saanud seda korda?
tarmo86
Minu viga kaitse oli korras aga raadio ei hakanud tööle.
Mario153
Ei hakanud uut teemat selle pärast tegema seega kirjutan siia. Mul on makki sisse ehitatud cd-box-iga varjant. Nüüd tegi raibe sellise viguri, et plaate enam kätte ei anna. Sisse ka ei lase panna...no ega ei saakski...box servini plaate täis. Ei taha üldse midagi teha....ütleb no-cd ja asi moos. Aku juhet mitu korda maha võtnud ja maas hoidnud aga ei muffigi.
On kellegil äkki aimu mis kala võib olla?
Sellist jama pole kellegil esinenud.
Kust Tartus abi võiks saada....esindus ainuke koht:?
Marx
Kas said raadio tööle?
tarmo86
Kahjuks mitte.
Marx
kas sul on tavaline raadio ilma ekraanita?
kui jah siis oleks üks prooviks olemas.
anthillse
Ega seda nii lihtne vahetada pole, vaja tech-2 jamada.
Mine kusagile ja lase autole juhe taha panna siis saad teada.
elias
Kas sul suunatule click töötab? (clickiv heli kui suunda näitad)?
tarmo86
Suunatuld lülitades mingit click heli ei ole. Kas võivad kuidagi seotud olla.
anthillse
Jh,kahtlustan et ICM on jama sul või võimus istme all.
tarmo86
Mis või kus see ICM on.
saabSS
Kui sa asetsed Tallinnas, siis sul kõige lihtsam minna näiteks Troosti ja seal pannakse juhe järgi ning 1 minutiga on teada, mis viga on. Samas saad aja kohe kirja panna ning asja korda tehtud. Vb on lihtsalt vaja mingi error maha võtta ja asi töötab taas.
Marx
ICM on raadio
tarmo86
Olen kaugemalt aga proovin aja kinni panna.
tarmo86
Kas kellegil kodulehe aadressi on.
